 changement des disques
chtidave
Nombre de messages : 224
modèles possédés : vito 108 2002 cdi airco
MessageSujet: changement des disques   Sam 4 Aoû - 14:19
bjr a tous,
Je pense qu'il est temps de changer mes disques et plaquettes à l'avant. J'ai mesuré 20 mm d'épaisseur et le mini ca doit etre 19.
J'ai potassé la revue technique mais j'aimerai savoir qqun peut m'aider, et surtout me dire si c'est raisonnable au niveau sécurité et pratique de le faire soi meme... J'ai un peu peur de faire une bétise et j'ai peur que les vis soient grippés....
merci @ +
paulo
Nombre de messages : 8206
modèles possédés : 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: changement des disques   Sam 4 Aoû - 22:17
Non c'est assez facile à faire, mais il te faut des outils de bonne qualité.
Il y a un tuto dans la rubrique 210 de Damien sur le changement des disques AV.
Le plus dur est effectivement d'enlever ces vis à la noix!
La dernière fois que j'ai changé des disques, j'ai du finir les vis à l'extracteur tellement elles étaient grippées!
Même avec un tournevis à frapper + WD40 + chauffe = que dalle! J'avais fini par foirer la tête!
Un coup de perceuse au centre de la vis, un coup d'extracteur et voila!
Un fois les vis enlevées normalement c'est tout bon!
chtidave
MessageSujet: Re: changement des disques   Dim 5 Aoû - 13:42
merci paulo j'avais pas vu ce tuto !! c vrai je me limite bcp à la section utilitaires.. Le tuto est top, mais ma crainte c desserer les boulons et la chtiote vis..Damien en parle un peu. En + sur le vito les boulons sont coté pare choc avant, là ou tu as le moins d'accés. bref je vais y réfleichir. merci
