| [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération | |
| Sujet: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 21:43 | |
| Bonjour à tous ! Je poste ici car il s'agit d'un problème mécanique sur une Peugeot 205, et non pas Mercedes Une amie a un petit problème sur sa voiture : à l'accélération, le moteur cale. elle tient assez bien le ralenti, c'est seulement quand on demande de la puissance que le moteur s'étouffe et cale. Les bougies sont ok. Il s'agit d'une Peugeot 205 edition Sacré numéro, essence, boite manuelle. Je ne connais pas l'année mais je complèterai dès que j'aurai l'info. J'ai regardé rapidement, sur la commande manuelle des gazs au niveau moteur (je ne connais pas le nom, mais en bref, là où tu tires pour faire vroum vroum quand t'a la tête dedans ) il y a un piston qui entre ou sors en plus de la commande par cable, et ce piston au bout d'un moment rentre complètement, et c'est là que le moteur s'arrete. avez-vous une idée du problème ? désolé pour le manque de détails, je suis pas calé en mécanique comme vous l'avez peut-être remarqué.... j'ai pensé que celà pouvait etre lié au starter automatique entre autre.... j'ai entendu parlé également de problèmes de moteur pas à pas sur ces autos là, mais ne voyant pas où il intervient ..... |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 22:20 | |
| Info supplémentaire trouvée sur le net : apparemment celà pourrait être lié au potentiomètre de papillon, qui fait en sorte que de tenir le ralenti. |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:06 | |
| Ca, on dirait bien que le gars qui se décarcascasse pour trouver la panne de sa future belle et douce... Genre le sauveur Bon bah comme tu le verras, ce post ne te sera d'aucune aide |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:13 | |
| - Nico a écrit:
- Ca, on dirait bien que le gars qui se décarcascasse pour trouver la panne de sa future belle et douce...
Genre le sauveur
Bon bah comme tu le verras, ce post ne te sera d'aucune aide Non, même pas ! Coté belle et douce, j'ai ce qu'il faut à la maison ! Elle est plutot du genre a apprécier les sièges en cuir et les cheveux au vent, et pas les 205 Pigeot qui tombent en rade ! Sinon, je parle d'une ami, en fait c'est la soeur de ma copine, mais c'était plus court de dire "amie" En effet, ton post ne m'est d'aucune aide, mais au moins il m'aura fait marrer, et tu as le mérite d'être le seul à m'avoir répondu ! J'ai quand même eu un faux espoir en voyant le mail pour m'avertir de ton message! Tant pis, la prochaine fois !
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:14 | |
| si c'est pour la môme Cillia,ton rongeur vas la sortir de là illico presto. c'est les vis platinées qui sont nazes,voir la delco. ça te couteras 30 euros chez peugeot avec en prime un faisceau de fils neufs
embrasse la môme cilia de la part du Rongeur La 205,un sacré numéro | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:17 | |
| - LE RAT a écrit:
- si c'est pour la môme Cillia,ton rongeur vas la
embrasse la môme cilia de la part du Rongeur La 205,un sacré numéro Ah non, ce n'est pas pour elle, d'ailleurs tu en parles, mais pas de news d'elle depuis un moment, disparue de la circulation apparement ! donc, vis platinées à controler ? je vais vérifier ca, delco également, surtout que ca coute bcp moins cher que le moteur pas a pas (pas loin de 200 euros chez peugeot apparement). au fait Le Rat, bon retour à la maison ! |
merco 201029 AMG director
Nombre de messages : 5125 Date d'inscription : 13/03/2005
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:19 | |
| desolé mais 205 sacré numero ca me dit rien...C'est quoi une injection, un carbu, alumage electronique??? Le rat a l'air de s'y conaitre en 205, dit donc Le rat, t'en aurais pas rongé une ou deux a une epoque peu glorieuse de ta vie? Non? le temps l'a fait pour toi?!? Mouais normal! Ecoute ta copine, si elle est mignone, je veux bien y reflechir un peu, mais va falloir cracher les renseignements...sur l'auto, puis sur la copine aussi... | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:22 | |
| laisse - nous croire que c'est pour la mome cilia, parce que nous les peugeot faut vraiment que ce soit pour des gens qu'on estime... | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:37 | |
| - merco 201029 a écrit:
- desolé mais 205 sacré numero ca me dit rien...C'est quoi une injection, un carbu, alumage electronique???
Ecoute ta copine, si elle est mignone, je veux bien y reflechir un peu, mais va falloir cracher les renseignements...sur l'auto, puis sur la copine aussi... Injection monopoint à priori, d'après ce que j'ai compris, c'est une des premières 205 équipée avec tout un bordel d'électronique...pas toujours fiable ! C'est pour ca que je penchais pour le starter automatique et tout ce qui peut aller avec. Après pour la copine, vu qu'il s'agit de la soeur de la mienne, perso je suis pas contre, mais ca va être génant si on devient "beauf" tous les deux non ? |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mar 31 Juil - 23:55 | |
| alors dans ce cas si peugeot fait dans l'électronnique j'imagine qu'ils ont viré les vis platinées et plus rien ne marche normal...c'est peugeot. Pour le petit ,une photo de ta copine pour qu'on se décarcasse. | |
tioneb8 membre d'honneur
Nombre de messages : 390 Localisation : valenciennes modèles possédés : W204 C200CDI Avantgarde Executive 7G Date d'inscription : 14/08/2005
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mer 1 Aoû - 7:47 | |
| Bonjour, Désolé pour l'incruste je ne connais pas cilia mais Injection mono point Peugeot, sur TU3MC de la 306 de ma chère et tendre, les problèmes rencontrés ont été : - moteur pas à pas de ralenti = démonter et nettoyer soigneusement, - capteur température air admission = nettoyer connecteur, - capteur température eau refroidissement = nettoyer connecteur, penser aussi à vérifier filtre à air et conduite d'arrivée d'air, filtre à essence près du réservoir et enfin pompe à essence fatiguée selon kilométrage. Au cas où, j'avais donné quelques explications sur ces posts il y a quelques temps : http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=pole-technique.inc&cat=1&post=396817&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0 et http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=pole-technique.inc&cat=1&post=410539&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0 | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mer 1 Aoû - 18:25 | |
| hey bensoltane tu crois que tu vas la pecho avec le coup de la panne ? _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mer 1 Aoû - 19:20 | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mer 1 Aoû - 19:21 | |
filaplon directeur de course
Nombre de messages : 2808 Age : 49 Localisation : 68 ALSACE modèles possédés : 300CE LORINSER 1989 et E320 CABRIOLET PRESTiGE A SPORTLINE 1996 Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mer 1 Aoû - 19:58 | |
| Première chose à chager,voire simplement bien nettoyer, la tête de Delco. | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Mer 1 Aoû - 20:43 | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Jeu 2 Aoû - 0:16 | |
| Avec une gueule comme la tienne,je comprends toujours pas que tu passes à côté de ta vie qui devrait s'organiser vers un cheptel.La belle soeur,c'est un début.Mais je suis con, avec la môme cilia c'est vrai qu'on peut se contenter d'une vu le rapport qualité prix..Tu dois engourdir un sacré paquet de talbins... | |
Benzdenis membre d'honneur
Nombre de messages : 4890 Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere ! Date d'inscription : 20/11/2004
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Jeu 2 Aoû - 0:24 | |
| pas de vis platinées sur une 205 comme c'a .....elle est injection ou carbu ? je pense plus carbu donc surement un gicleur de bouché | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Jeu 2 Aoû - 0:43 | |
| Ah mon "homme de la pampa",tu vois ton rongeur préféré est de retour. Et pour le lapreau aux pistaches ça tien toujours j'espère???? | |
| Sujet: Re: [HS PEUGEOT 205] Problème à l'accélération Jeu 2 Aoû - 13:50 | |
| La meilleure solution, elle revend sa pigeot, et achète une mercedes. | |
