| Xentry. | |
eliot34 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1291 Age : 46 Localisation : laurens (34) modèles possédés : ML 270 W163 BM phase 1, CLK 430 W208 Date d'inscription : 20/07/2013
| Sujet: Xentry. Mer 27 Mar - 11:24 | |
| Salut à tous.
Je vais me faire un pc portable de diag pour mon futur CLK. J'ai déjà de quoi installer EPC et WIS en version 2018, cela me suffit pour un véhicule de 2002/2005. J'ai fait un test sur une machine virtuel Win7 tout est ok.
Maintenant, je souhaite installer Xentry pour pouvoir utiliser la valise C3 comme j'avais avec mon ML mais que j'ai vendu quand je me suis séparé de mon ML.
Du coup, est ce que l'un d'entre vous a un /des liens pour pouvoir récupérer Xentry. En effet, j'ai un peu cherché sur le net mais je n'arrive pas à savoir quoi télécharger. Pour l'installation, j'essai seul dans un premier temps et si je galère je ferais signe ;)
Merci d'avance :)
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1625 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Xentry. Mer 27 Mar - 19:01 | |
| Pourquoi une machine virtuelle, j'ai tout sur w10 et ça fonctionne très bien. Bon c'est un peu galère pour que tout fonctionne mais ça marche. Par contre j'ai Xentry passtrhru avec un VAS 5054 , pour mes autos qui sont de 2007 à 2015 ça me suffit. | |
| Sujet: Re: Xentry. Mer 27 Mar - 19:11 | |
| J’ai fais la machine virtuelle pour tester. Je testerai aussi avec xentry sur la même VM et quand tout sera ok je ferais sur une vraie.
En attendant, est que tu as gardé les setup? | |
| Sujet: Re: Xentry. Mer 27 Mar - 19:12 | |
| Sujet: Re: Xentry. Mer 27 Mar - 22:54 | |
| Sujet: Re: Xentry. Mer 27 Mar - 23:29 | |
| Oui je dois avoir les 2 versions passthru et standard plus les patch.
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5480 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: Xentry. Jeu 28 Mar - 11:10 | |
| L'installation du Xentry 2014 est une vraie purge pour le C3. Si tu n'as pas encore achète de matos, je te conseille plutôt le C4 avec une installation que j'ai bien plus simple. | |
| Sujet: Re: Xentry. Jeu 28 Mar - 17:30 | |
| Sujet: Re: Xentry. Jeu 28 Mar - 18:31 | |
| Tous les programmes sauf HHTWin peuvent fonctionner sous 64 bits. Si tu veux une valise "complète" ( HHTWin fonctionnel ), il faut installer sous Win 7 32 bits donc inutile d'acheter / récupérer une machine de guerre mais 4Go de ram ( inutile d'avoir plus, un système 32 bits gère 4Go au max ) et un SSD ( 500Go pour être large ) sont un gros plus. Si tu ne veux / n'a pas besoin du HHTWin, tu peux installer un Win 10 64 bits.
Le C4 fonctionne avec une prise RJ45 ( prise réseau ).
Dans mon install le Win 7 32 est fourni, mais je peux fournir un Win 10 64 à jour si besoin. | |
| Sujet: Re: Xentry. Jeu 28 Mar - 19:55 | |
| - Genux888 a écrit:
- Tous les programmes sauf HHTWin peuvent fonctionner sous 64 bits.
Dans mon install le Win 7 32 est fourni, mais je peux fournir un Win 10 64 à jour si besoin. Salut Genux888 Merci pour tout ces renseignements. As tu des liens pour les téléchargements? | |
| Sujet: Re: Xentry. Jeu 28 Mar - 20:05 | |
| Avant j'avais un serveur mais ça coutait des sous donc si tu veux les logiciels, il faudra m'envoyer une clé usb d'au moins 128Go. Me mp pour les renseignements complémentaires. | |
| Sujet: Re: Xentry. Jeu 28 Mar - 20:12 | |
| Je continue en MP :) Merci. | |
| Sujet: Re: Xentry. | |
| Xentry. | |
