-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 problème ventilation 316 cdi 2003
2 participants
cricrounet34
Nombre de messages : 36
modèles possédés : camping car sprinter 316 CDI boite robotisée
problème ventilation 316 cdi 2003 Empty
MessageSujet: problème ventilation 316 cdi 2003   problème ventilation 316 cdi 2003 EmptyMer 3 Jan - 14:36
Bonjour , je viens vers vous car après avoir acheté un Camping car 312 D je suis passé au 316 cdi de 2003 boite robotisée un peu plus puissant
celui-ci a le problème récurent apparemment concernant le système de ventilation .
En effet il m' est impossible d 'utiliser les 4 vitesses , seule la vitesse 4 fonctionne .
De plus pour passer de la position chaude à la position froide , il y a un laps de temps important . On dirait que le volet met longtemps à se positionner sur le froid.
J 'ai lu qu'il y avait une fameuse résistance du pulseur d 'air qu'il fallait changer mais après démontage de la feutrine qui entoure le ventilateur je ne l' ai pas trouvé . faut-il démonter le ventilateur ?
Comment arriver jusqu'au volets de ventilation ?
Par avance merci pour vos réponses .
Je vous souhaite à tous , tous mes meilleurs vœux pour l' année 2024 .
JC
Wernk
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: problème ventilation 316 cdi 2003   problème ventilation 316 cdi 2003 EmptyMer 3 Jan - 17:55
Bonjour, regarde ici tu as une vue éclatée des composants et les réf associées, ça peut servir pour localiser la résistance .
J'ai pris un VIN au hasard 903.662 :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes/3/fg/903662/35p/83/
choisi ta version dans la liste :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes/3/903/
cricrounet34
MessageSujet: Re: problème ventilation 316 cdi 2003   problème ventilation 316 cdi 2003 EmptyMer 3 Jan - 19:32
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide , après contrôle , il me semble que c 'est la résistance 60 et donc que je risque de devoir démonter le cache de protection du ventilateur .
par contre pour le volet de régulation du chauffage je n' ai rien vu . Je pense que je vais enlever les rotateurs du tableau de bord et je verrai bien .
Encore merci pour tout .
JC
cricrounet34
MessageSujet: Re: problème ventilation 316 cdi 2003   problème ventilation 316 cdi 2003 EmptyJeu 4 Jan - 19:44
Bonsoir , ca y est , j ' ai trouvé la fameuse résistance . elle se trouve entre le filtre d 'habitacle et le ventilateur en haut du cache plastique. Il ne faut donc pas démonter le ventilateur comme je l' ai fait .
J 'ai commandé la pièce et je vous dirais si j' ai récupéré les 4 vitesses .
Par contre j' ai toujours ce problème concernant le potentiometre de chauffage/ froid . Il met pas mal de temps lorsque qu'il est en postion chauffage à se positionner en froid il doit falloir en gros 1mn . Par contre dans l' autre sens c 'est très rapide.
Auriez-vous une idée sur ce problème ?
Par avance merci
JC
cricrounet34
MessageSujet: Re: problème ventilation 316 cdi 2003   problème ventilation 316 cdi 2003 EmptyVen 12 Jan - 11:21
bonjour, et bien ça venait effectivement de cette résistance .
Après changement j' ai récupéré les 4 vitesses .
Il ne me reste plus qu'à trouver le moyen de faire ouvrir les volets de froid plus rapidement et tout sera bon .
Bonne journée
JC
Wernk aime ce message
» Problème de ventilation sur sprinter 316 cdi 35
» probleme de ventilation
» problème de demarrage sur vito 110 de 2003
» Probleme demarrage Vito CDI 110 2003 ! help !
