Nombre de messages : 5 Age : 61 modèles possédés : GLC 220D X253 ANNÉE 2015 4MATIC Date d'inscription : 25/12/2023
Sujet: Compresseur de suspension HS Lun 25 Déc - 18:30
Bonjour à tous et joyeux Noël. GLC 220D X253 4Matic 2015, 140 000 kms. Est-il normal que le compresseur de suspension soit en panne voir HS ? Alors, est-ce que l'un d'entre vous a dû le remplacer ? Si oui, est-ce compliqué à faire ? Je vous remercie d'avance.
Wernk membre bienfaiteur
Bonsoir et bienvenue sur le forum, une présentation dans la rubrique qui va bien serait appréciée des autres membres. Pour le compresseur de suspensions non ce n'est pas normal, es-tu sûr que le compresseur est bien hs, il y a plusieurs possibilités, le calculateur peut-être défectueux ou un capteur manque à l'appel , avant de tout demonter un diagnostic à la valise permettrait de localiser le problème. Une fuite sur le circuit peut entraîner l'arrêt du compresseur pour éviter sa surchauffe. Déjà pour commencer il y a peut-être un fusible de protection ?
loulou34820 membre newbie
Bonjour et merci pour votre réponse. Désolé pour la présentation mais suis venu, un peu par précipitation, poster par rapport à mon souci. Je découvre ce forum et je ne savais pas qu'il faut se présenter et à quel endroit. Je vais tâcher d'y remédier. Pour ce qui est de mon problème, toujours dans la précipitation car je dois résoudre ce problème faute de ne plus avoir de suspension, j'ai commandé à 3h du matin un compresseur neuf. Un peu trop précipitamment me direz-vous. En survolant forum et pages Facebook Mercedes, il y est mentionné la présence d'un relais (vendu avec le compresseur que j'ai commandé) et d'un fusible. Par contre, je précise que le "défaut" à l'écran je l'ai depuis très longtemps sans savoir la raison car mon garagiste, après passage de la valise, n'avait aucune info (à priori la valise ne diagnostique pas ce problème (lu sur d'autres forums MB). Enfin pour finir, en 2 ans je n'ai jamais réussi à relever ou baisser mon véhicule avec les commandes prévues pour. Je n'ai jamais eu de problème dans la mesure où le véhicule était en position haute contrairement à aujourd'hui ou il est en position basse donc sans suspension.
Je dirai plus avec une valise multimarque. C'est un garagiste très performant. Beaucoup de propriétaires de AMG, Audi RS6, Ferrari entre autres sportives, amènent leur voiture chez lui. Bon travail et tarifs corrects
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10488 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
Sujet: Re: Compresseur de suspension HS Mar 26 Déc - 19:06
Bonsoir, pour la dépose apparemment pas besoin de déposer le pare-choc, il faut enlever l'interieur du passage de roue AVG et la protection inférieure.
Pour les fusibles et relais c'est ici (fusible 114 et relais R dans la boite du compartiment moteur) :
Sujet: Re: Compresseur de suspension HS Mer 27 Déc - 23:54
Merci bien Wernk A tout hasard, savez-vous s'il existe un tuto vidéo ? Si oui, un lien peut-être ? Je vous remercie par avance
bebel membre bienfaiteur
Sujet: Re: Compresseur de suspension HS Jeu 28 Déc - 7:53
Ce n'est pas pour un glc mais le système est le même. https://youtu.be/vSpc7GjSY2o?si=3kBoTJ37h31M7qZp
loulou34820 aime ce message
Sujet: Re: Compresseur de suspension HS Jeu 28 Déc - 8:17
Une autre vidéo https://youtu.be/vSpc7GjSY2o?si=4qo2hSpiie_mMqmW
