Bonjour mickael proprio d un vito w447 114 cdi boite auto 2016. 113000 km
J utilise ce véhicule principalement que pour mes loisirs partir en vacances.
Je viens ici vous témoigner d un probleme que j ai eu cet été qui pourrait en aider certains
J'ai fait un roadtrip de 5000km dans le sud de l Espagne donc très très chaud
Vers les 2000 km alertes abs et esp désactivés plus le régulateur qui ne fonctionne plus.
En s arrêtant et démarrant à nouveau le problème disparaît mais revenait aléatoirement 30 min ou 2h de route !!!!!
Jusqu'à à avoir en plus de ça la boîte auto qui s est bloquée à jusqu'à la 4eme en auto et manuelle.
Direction mercedes évidement qui peut te prendre que dans 1 semaine et sans doute avec défauts éteints........
Je lis sur le net que la batterie un peu vieille pouvait être en fin de vie et provoquer des fausses alertes
Je rentre donc dans Le menu caché de l'ordinateur de bord pour lire la tension qui était au repos toujours entre 12.2v et 12.3v donc un peu cuite.
En la sortant elle était d origine 2014 mais toujours démarrer au quart de tour.
Donc direction norauto espagne pour remplacer la batterie et miracle tout est rentré dans l'ordre
Et j ai parcouru derrière 3000km sans plus avoir de problème....
Voilà expérience qui peut servir et éviter de se prendre une cartouche en concession qui même si tu dois rentrer en France le lendemain pas de pitié il faut attendre 1 semaine !!!!!!
Bonne soirée à vous tous
Mickael
