Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Panne P0473 W639 V6
2 participants
Mocodz
Mocodz
Nombre de messages : 36
modèles possédés : W639 Fun V6 - W168 160 et 170 CDI- Smart 450
Panne P0473 W639 V6 Empty
MessageSujet: Panne P0473 W639 V6   Panne P0473 W639 V6 EmptyDim 6 Aoû - 14:00
Bonjour a tous
J'ai des pertes de puissance sur mon Viano V6
le boitier Bluetooth m'indique P0473 Exhaust sensor Pressure High, avec Parfois P2089 A Camshaft Position ActuatorControl Circuit High bank 1 b) et parfois P0238Turbo Supercharger boost sensor A circuit High.
Ce sont des codes d'anomalie électrique.
J'avais changé l'actuateur des volets d'admission, et j'avais bien remarqué quelques fils bien entamés sur un support, j'avais bien enrubané + gaine, , du coup je vois plus trop ou chercher , donc avant de tout redémonter ( un vraie galère...) quelqu'un a il une idée? ou sait précisément ou se trouve le capteur de pression d'échappement ? je précise que j'ai déja aussi changé le différentiel de pression du cata, mais pas dans le cadre de ce défaut, donc c'est vraiment de pression sural que je cherche.
Merci de votre aide:)
Genux888
Genux888
Nombre de messages : 5480
modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312
MessageSujet: Re: Panne P0473 W639 V6   Panne P0473 W639 V6 EmptyDim 6 Aoû - 20:07
Pour les capteurs tu peux essayer de chercher avec l'EPC
https://webautocats.com/fr/epc/mercedes
ou
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes
ou
https://mb-teilekatalog.info/?lang=F
Mocodz aime ce message
Mocodz
Mocodz
MessageSujet: Re: Panne P0473 W639 V6   Panne P0473 W639 V6 EmptyLun 7 Aoû - 20:47
Merci pour les liens.
En fait je cherchais une sonde au plus proche de la turbo et puis je me suis rendu compte qu'elle était juste sous mes yeux , et qu'en plus je l'avis changée il n'y a pas si longtemps que ça par le premier prix d'un vendeur en ligne.... donc j'ai racheté la sonde BOSH cette fois çi et je vais me lancer dans le suivi des fils...
A suivre...
Panne P0473 W639 V6
» Panne de mon vito w639 109 cdi
» W639 amortisseurs
» Caractéristiques w639
» MOTEUR W639 111 CDI
» Fiabilité W639 cdi
