Nombre de messages : 2032 Age : 77 Localisation : 79000 modèles possédés : C 220 CDI-350 SL de 1977-300SL de 1990-W220 classe S 320 cdi de 2002- Triumph TR4A irs de 1967- Jaguar MK2 3.8 l de 1967 Date d'inscription : 16/07/2012
Sujet: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 10:51
Avez vous idée où se trouve les infos concernant la vanne EGR sur WIS/ASRA. Je recherche dans les groupes 07 carburation et 09 admission d'air, =>RIEN Je précise que c'est pour la W220 classe S 320 cdi
Merci de vos réponses.
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1614 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 14:02
Salut Joël as-tu regardé dans système d'échappement ? Ou dans les premières lignes périphériques moteur ?
jo79 directeur de course
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 16:20
Salut Werner,
Je viens de poursuivre mes recherches sur les groupes que tu m'as indiqués; toujours pas de trace de vanne EGR. Je sais où elle se trouve sur la voiture, mais il y a une vis impossible à enlever sans dépose d'une multitudes de composants,(me semble t-il), c'est pourquoi je veux vérifier avant sur la procédure MB. Ensuite mon fils interviendra, ma main n'a toujours pas retrouvé sa pleine fonctionnalité.
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5445 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 17:39
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 18:46
Bonsoir Genux888, Je te remercie de cette vidéo. Cependant elle ne correspond pas au montage sur mon moteur 613-960. La vanne EGR est située sous le collecteur et non dessus comme sur la vidéo. Je rappelle le code VIN de la voiture : WDB 2200261A306752
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 18:57
Une astuce : tu cherches la dépose d'un élément proche, par exemple pipe d'admission ou démarreur si il est en dessous et dans la procédure tu aura peut-être "déposer la vanne EGR" et le numéro de feuille associé
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Ven 14 Juil 2023 - 19:31
Bonne idée. Je suis groupe 09 Admission d'air, suralimentation, sous groupe 9.20 Collecteur d'admission etc...
Quand je clique sur démarrer la recherche, j'ai le message suivant : une recherche de document a déjà été démarrée. Arrêter la 1ère recherche avec l'icône STOP. De quel icône STOP s'agit il ?
Stan Pulsar membre bienfaiteur
Nombre de messages : 863 Age : 51 Localisation : Strasbourg modèles possédés : CLS 350 CGI (W219 2008), ex: E 290 TD (W210 1996) Date d'inscription : 19/06/2010
salut, de ce que je trouve dans l'EPC/WIS avec ton VIN, la pièce ne s'appelle pas "vanne (ou soupape) de recyclage des gaz..." comme d'hab, mais "boitier de mélange"
c'est la pièce n° 47 sur le schéma EPC "14 collecteurs d'admission ..." > "030 collecteur d'admission"
en cherchant "boiter de mélange"dans le WIS, je trouve le doc "dépose pose de la chambre de mélange" AR09.20-P-1320C dans le groupe "09 Admission d'air, suralimentation / 20 Collecteur..."
en espérant que ça t'aide
Wernk aime ce message
Je découvre à l'instant ton post dont je te remercie car sans les explications que tu me donnes, je n'aurai sans doute pas trouvé. Je regarde demain sur l'EPC/WIS et je te tiens informé du résultat de ma recherche.
Sujet: Re: Recherche sur WIS/ASRA Mar 18 Juil 2023 - 10:24
Bonjour Stan Pulsar,
J'ai bien retrouvé les documents tels que tu me les as présentés. Cependant, j'ai l'impression que ce n'est pas le même montage (ou ce n'est pas la même pièce dont on parle) sur la W220 de mon fils, mais je ne peux pas m'en assurer pour l'instant car je n'ai pas la voiture sous les yeux. Dès que je rentre au bercail, je vérifie et te tiens informé.
