Melka70s membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 10/07/2023
| Sujet: Problème de démarrage sur w108 250s de 1967 Lun 10 Juil - 11:37 | |
| Bonjour tout le monde.
Je me présente, Kamel, heureux possesseur d'une belle 250s de 1967 depuis bientôt deux ans. Je souhaiterais une aide concernant un démarrage difficile sur cette auto. En effet et depuis quelques jours, dès que je tourne la clé, rien ne se passe ! Pourtant, le voyant rouge s'allume mais elle refuse de démarrer. Il faut que je tourne la clé plusieurs fois dans le contact et avec un peu de chance, elle démarre. J'ai un allumage électronique 123 ignition. Je me trompe peut-être mais j'incrimine soit le Neiman soit le démarreur. Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur w108 250s de 1967 Lun 10 Juil - 22:06 | |
| Si il n'y a aucun bruit quand tu tournes la clé, effectivement, ça peut être neiman, démarreur ou liaison entre les deux, peut-être aussi la batterie un peu faible, vite testée en mettant des câbles. | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur w108 250s de 1967 Mar 11 Juil - 6:15 | |
| Bonjour Dominique. Merci beaucoup pour toutes ces pistes que je ne manquerai pas d'explorer ! Je vous tiendrai informé. Belle journée | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur w108 250s de 1967 | |
