PIERROT63001 conducteur
Nombre de messages: 51 Date d'inscription: 22/09/2006
 | Sujet: règler la pollution Jeu 21 Juin - 10:46 | |
| Je viens de passer mon contrôle technique tout est bon sauf la pollution Comment on règle pour la diminuer ?? C’est la vis d’enrichissement ?? |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5991 Age: 34 Localisation: saint-etienne modèles possédés: 280 se w116 GPL, 280 se w126, 605 svi, renault espace txe , renault 25 v6 Date d'inscription: 19/08/2005
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 11:18 | |
| oui c'est la vis de richesse situé au niveau du doseur distributeur
à régler par 1/4 de tour
mais si elle tourne rond , sans appareil pour tester le co2, c'est impossible, donc il me semble qu'il faut passer par un pro. |
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 11:39 | |
| ok merci je vais aller chez merco .... |
François ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11596 Age: 105 Localisation: Nantes modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210 Date d'inscription: 01/12/2004
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 12:31 | |
| pour règler la polution il faut avoir un filtre à air neuf et :
1/2 heure à 110 pour décrasser avec quelque accélarations violentes.
Ensuite, si tu es trop riche(polluant), tu dévisse d'1/4 de tour ta visse de commande sur le plateau. Tu démarres le moteur, tu le maintien à 4000 tours durant une minute.
Si il tiens le ralenti, c'est bon, sinon requart de tour et 4000tours....
S'il il boite, tu reviens d'1/8 de tour en arrirère.
Normalement, c'est bon pour le contrôle technique.
Essais comme ça et si ça ne va pas vas chez Mercedes. |
Benzdenis membre d'honneur
Nombre de messages: 4895 Localisation: oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere ! Date d'inscription: 20/11/2004
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 14:35 | |
| je confirme, je le fais toujours au pif ( c'est le cas de le dire, mon analyseur de co c'est mon nez ) et à l'oreille je ne me suis jamais planté une fois devant l'analyseur....il faut diminuer la richesse jusqu'a ce que le moteur boitouille, apres il faut remettre de la richesse petit a petit jusque qu'il tourne bien, mais pas trop, comme dis françois.. apres tu vas derriere et tu sens c'a doit pas puer l'essence mais sentir bon le bon melange.....je l'ai fais une fois comme c'a au co,ntrole ou la voiture passait pas, je me suis mis dans un coin avec ma clé de 3 et une fois repassé devant l'analyseur il etait à meme pas 1, le gars à halluciné  . utilser une clé allen de 3 bien longue ( pour p as à deposer le filtre à air ) et l'enfoncer , il y'a une sorte de course morte et une fois que la clé est dedans et que l'on sent une resistance pour l'a tourner c'est bon....agir par quart ou 8 eme de tour c'est tres precis. faire cela MOTEUR A SA TEMPERATURE DE SERVICE !!!!!!!!!!!! pour appauvrir ( j'aime pas le terme ) il faut aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour enrichir  dans le sens des aiguilles d'une montre face à la voiture |
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 14:37 | |
| je confirme, je le fais toujours au pif ( c'est le cas de le dire, mon analyseur de co c'est mon nez ) et à l'oreille je ne me suis jamais planté une fois devant l'analyseur....il faut diminuer la richesse jusqu'a ce que le moteur boitouille, apres il faut remettre de la richesse petit a petit jusque qu'il tourne bien, mais pas trop, comme dis françois.. apres tu vas derriere et tu sens c'a doit pas puer l'essence mais sentir bon le bon melange.....je l'ai fais une fois comme c'a au co,ntrole ou la voiture passait pas, je me suis mis dans un coin avec ma clé de 3 et une fois repassé devant l'analyseur il etait à meme pas 1, le gars à halluciné  . utilser une clé allen de 3 bien longue ( pour p as à deposer le filtre à air ) et l'enfoncer , il y'a une sorte de course morte et une fois que la clé est dedans et que l'on sent une resistance pour l'a tourner c'est bon....agir par quart ou 8 eme de tour c'est tres precis. faire cela MOTEUR A SA TEMPERATURE DE SERVICE !!!!!!!!!!!! |
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 18:18 | |
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 21:23 | |
| Surtout il faut garder le filtre à air, car ça modifie la dépression du colecteur s'il est déposé. l'outil magique :  François |
POICCARD Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10321 Age: 45 Localisation: chez madame Bérange, muse des muses modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65 Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: règler la pollution Jeu 21 Juin - 23:30 | |
| Ouais eh bien la seule méthode valable pour être tranquille définitivement c'est chez mercedes et ça coute 50 e ou avec l'appareil adéquat et ça ne se fait pas en dix minutes. Tout le monde peut le faire au pif mais c'est jamais parfait.tu consommes plus,ça peut ratatouiller,encrasser les bougies... |
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 17:03 | |
| c'a encrasse ta cervelle oui ! |
coraill champion des champions
Nombre de messages: 1058 Age: 56 Localisation: MERCEDES-Anciennes.fr modèles possédés: 220SEb/c 300TD 230TE 280CE 320CE-SportLine Date d'inscription: 07/10/2006
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 17:45 | |
| | Benzdenis a écrit: | | c'a encrasse ta cervelle oui ! |
J'avais pris l'habitude de le faire au pif (sur 200SEb de 1964) & j'ai tout synchronisé ainsi : cela se voit encore sur les photos de la présentation de cette auto (cf w111) (les témoins sur les tiges sont encore là). Mais que de temps passé ! (en jours)
Avec un mesureur de CO pas besoin de s'encrasser la cervelle à aller renifler les gaz d'échappement: la mesure est claire et nette (115€ l'appereil de mesure) c'est rapidement amorti. Je retrouve la mesure au CT à 0.2% près !!!
Avec 4 MB à la maison, le nez ne peut pas le remplacer : c'est du travail pifométrique (c'est le cas de l'écrire ).
Ne pas oublier d'enlever l'opercule (sinon l'alen de 3 ne passe pas) puis de le remettre ensuite sinon l'humidité (de lavage , ..) fait son entrée dans le système de dosage .
AH: ne pas oublier de placer l'alenn au réfrigérateur 1/2 h avant. C'est mieux de travailler l'alenn fraiche
pas la peine, je suis sorti . . . . |
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 18:49 | |
| c'a fait un moment que je me tate a l'acheter cet appareil et je vais le faire |
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 19:48 | |
alderic76 champion des champions
Nombre de messages: 1276 Localisation: 76 rouen modèles possédés: 3*560 SEC / 280 SL/ 190 D 2,5 turbo Date d'inscription: 20/11/2005
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 19:56 | |
| tout à fait d'accord avec denis pour le réglage...je pratique exactement pareil....et mes voitures passent bien le CT.....et fonctionnent bien........y'a rien de plus simple à faire et pas besoin d'aller chez MB pour ça ....!!!....ils font la même chose en plus !!!!
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 20:13 | |
| | Benzdenis a écrit: | | c'a fait un moment que je me tate a l'acheter cet appareil et je vais le faire |
J'en connais 5 ou 6 à l'avoir fait. Les précautions: * laisser chauffer 8 mn (cf notice) * calibrage en atmosphère "normale" (dommage pour les grandes villes polluées telles que Nantes, Paris, lyon, ...) (cf notice) * ne pas le changer de position (pas dans la notice), * tension d'alim 12v stable (ce qui n'est pas le cas selon que l'exitation de l'alternateur), pas dans la notice -je crois-
J'etais un peu dubitatif -malgré la confirmation par les CT- et j'ai pu le comparer avec un analyseur pro venant des us (via Ebay): c'est super!
Il me sert de guide pour tout ce qui "brule" : chaudière fioul comprise ! régler le cone, la focalisation, la richesse et le débit du gicleur pour le min de CO => -10% de conso (bon, d'ac la chaudière ne devait pas etre super bien régler avant!). Si tu en trouve un qui fait CO & CO2 .. bon c'est encore mieux !!! |
mb500sec champion du monde
Nombre de messages: 504 Age: 37 Localisation: Metz 57 modèles possédés: BENTLEY TURBO RL 1992, MB 500SEC 1987, W126 280 S 1984,W126 280SE 1982, W126 280SEL 1985, W126 300SE 1988, CADILLAC 1987 & 1985, Peugeot 604 GTI & ... Date d'inscription: 08/05/2006
 | Sujet: Re: règler la pollution Ven 22 Juin - 20:52 | |
| | coraill a écrit: | | Benzdenis a écrit: | | c'a encrasse ta cervelle oui ! |
Ou trouvez vous cette appareil ? Vous avez des adresses ? |
 | Sujet: Re: règler la pollution Sam 23 Juin - 3:49 | |
| | mb500sec a écrit: | | coraill a écrit: | | Benzdenis a écrit: | | c'a encrasse ta cervelle oui ! |
Pour le mesureur de CO, C'est très simple, beaucoup de monde le connait: chez Selectronic ! Comme radioamateur (licence F1GBU .. pour ne pas confondre avec la CiBi ) je connais bien cette maison depuis longtemps. 115E net si tu vas le chercher dans le magasin parisien, sinon vente en ligne. Je n'arrive pas à comprendre comment peut-on régler pile-poil (j'ai plutôt tendance à couper en 8 dans le sens de l'épaisseur .. le poil bien sûr) un moteur sans cela. Le nez peut aller .. tant que l'on est proche du réglage 'propre' -& sauf lorsqu'on se plante- et puis quel gain de temps & quelle sureté dans le réglage ! ! ! Pour un peu, "ON" se viendrait à se prendre pour un pro |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mar 31 Juil - 13:12 | |
| J'ai ete voir sur leur site mais je ne trouve l'appareil en question. L'on t'il retiré du catalogue ou je le cherche au mauvais endroit ? |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mar 31 Juil - 16:45 | |
| | mb500sec a écrit: | | J'ai ete voir sur leur site mais je ne trouve l'appareil en question. L'on t'il retiré du catalogue ou je le cherche au mauvais endroit ? |
J'ai l'impression que leur catalogue est mal construit, voila d'autres mots clefs: * Gastester (nom du type) * Gunson (nom du fabricant du type) * 60.4215 (Référence de l'article chez Selectronic) Surtout bien lire la notice .. sinon tu ne t'en sors pas & bonjour les erreurs Après la 1ezre fois c'est très simple ! |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mar 31 Juil - 19:36 | |
| dérive chez mercedes,pour 50 malheureux euros ta mercedes est parfaitement réglé et tu passes à autre chose. on ne règle pas une telle mécanique au pif. si on te dit le contraire ,n'y croit pas... Pour une fois que mercedes fait quelque chose dans les moyens de pousses mégots comme nous,fonce alphonse. |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mar 31 Juil - 20:19 | |
| | LE RAT a écrit: | dérive chez mercedes,pour 50 malheureux euros ta mercedes est parfaitement réglé et tu passes à autre chose. on ne règle pas une telle mécanique au pif. si on te dit le contraire ,n'y croit pas... Pour une fois que mercedes fait quelque chose dans les moyens de pousses mégots comme nous,fonce alphonse. |
Le Gastester de Gunson permet de régler la pollution de toute machine thermique (chaudière fuel comprise) pour 115€ .. avec une résolution de 2 chiffres derrière la virgule ... (ceci étant pour 'voir' les réglages fins ... car je doute que l'on puisse estimer le 'pour cent' de CO!). J'ai vu la différence de consommation de la chaudière après un hiver et avec 3 essence à la maison l'appareil me semble bien utile ? non ? |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mar 31 Juil - 22:36 | |
| chez mercedes ou l'appareil c'est la SEULE méthode .Et si l'ami Coraill le dit en plus,inclinez-vous et ceci n'appelle aucune réplique,qu'on se le dise. ici nous ne délivrons que l'excellence et ce réglage qui est la touche finale,il serait dommage de prôner l'à peu près... |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mer 1 Aoû - 9:18 | |
A 50 euros pour tourner une vis, et vu le nombre de voiture qui pourrait en beneficier, il va etre rentabiliser dès la premiere journée, t'inquiete pas !
PAr contre, je ne le trouvais pas car rupture de stock ! On en au mois D'aout et en france il ne faut rien faire d'autre qu'aller à la plage au mois d'Aout. C'est malheureux mais c'est comme cela, la france s'arrete de travailler au mois d'aout. Donc je verrais en septembre...... |
kisscoul membre d'honneur
Nombre de messages: 11626 Age: 29 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E ; 500SE ; C240 W203 Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: règler la pollution Mer 1 Aoû - 12:35 | |
| | Citation: | | malheureux mais c'est comme cela, la france s'arrete de travailler au mois d'aout |
C'est rien de le dire.... et qu'est-ce qu'on se fait chier...  |
 | Sujet: Re: règler la pollution Mer 1 Aoû - 12:56 | |
| Meme pas une casse d'ouvert pour trouver des pieces ou un garage acceuillant pour discuter mecanique Y a plus qu'a rouler en  et se ballader |
