Sur un 447 il faut déposer le filtre à air
, le cache insonorisant sur le moteur qui coince sur le support de filtre à air
, débrancher les durites de gasoil et le connecteur
dégrafer les 2 attaches
et retirer le filtre par le haut sans en mettre partout
Le filtre est là en bas à droite sur la photo ( sur le camion c'est moins accessible ) :
A la repose tout remettre dans l'autre sens
, prévoir soit des colliers neufs pour les durites ou des petits colliers serflex ou être minutieux au démontage pour ne pas saccager ces micro colliers de m..... qui sont juste clipsés
, ensuite mettre le contact plusieurs fois sans démarrer pour réamorcer le filtre.
Se laver les mains et soigner les 25 coupures de supports divers qui t'on bouziller les mains et prendre une douche car t'as eu chaud à enlever et à essayer de remettre ce p..... de cache moteur.
Sentir le gasoil pendant 8 jours si t'as pas les gants fins qui vont bien.
Descriptif en pdf extrait de WIS en mp si besoin.
