Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 17/01/2023
Sujet: Ampoule sous capot Mar 24 Jan - 17:21
Bonjour Sur mon Mercedes-Benz r320 il y a deux ampoules. Je sais pas a quoi cela sert. J'ai l'impression que ceux sont pas les bonnes ampoules. Ampoule a deux bayonnette alors que le support prévu pour 3. Elle démarre mal et une fois démarrée elle redemarre bien . Causé par cela? Le Vendeur confirme batterie neuve Merci a vous.
Tchotto membre bienfaiteur
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mar 24 Jan - 23:39
Salut ! Meilleurs voeux à tutti pour 2023 ! Voir sur le support des ampoules s'il y a un n° d'identification MB de la pièce est nous le refiler si tu ne le repère pas sur le Net en l'affublant éventuellement de la lettre A . Ces ampoules s'allument-elles ? Dans quelles positions du boutons des phares ? Quid en passant en position " anti-brouillard " ? Quid en enclenchant le triangle de détresse ? Remplace-ces ampoules si tu as un doute et vois le résultat ! On te suit ! Ciao!
Danieldadou aime ce message
Danieldadou membre
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 7:01
Bonjour Meilleur vœux a tous. Ces ampoules s'allument pas. J'ai été chez Norauto même eu de savent.les baïonnette sont décalées par rapport à une ampoule classique. On l'est a retirées et cela gêne en rien. Mais cela doit avoir une raison. Je regardais si il y a un numéro. Je vous remercie tous et toutes.Les ampoules était placé en force. Ampoules MB . J'attends avec impatience vos retours. Merci a vous
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3822 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: R129 Mer 25 Jan - 8:47
C'est sur quand en allant chez nototo, t étais sur d avoir une réponse
Wernk membre bienfaiteur
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 9:35
Hello, les ampoules à 3 broches sont une ancienne version des ampoules codes/phares pas étonnant que nototo connait pas, ils étaient pas nés à cette époque là.
Ces supports servait peut être à une réserve d'ampoules, ou juste une lampe mobile sous le capot, ils sont raccordés électriquement ?
Tchotto aime ce message
Danieldadou membre
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 9:57
Salut. Oui y a des fils mais l'ampoule retiré ne change rien . Elle démarre feux ok. Mais par précaution je préfère en remettre. As tu la réf ? Voiture de 2008
Stan Pulsar membre bienfaiteur
Nombre de messages : 863 Age : 51 Localisation : Strasbourg modèles possédés : CLS 350 CGI (W219 2008), ex: E 290 TD (W210 1996) Date d'inscription : 19/06/2010
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 10:43
à mon humble avis, il faudrait d'une que tu nous donnes ton VIN (parce que perso, déjà, j'ai pas compris de quel modèle on parle... ) et de deux que tu fasses une photo en avec un plan plus large, pour qu'on voie mieux le truc.
là à première vue, ça ressemble à un drôle de bricolage
Sujet: R129 Mer 25 Jan - 12:02
Tant que tu y es, tu pourrais mettre un abat jour aussi
Tchotto et Danieldadou aiment ce message
Danieldadou membre
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 12:30
Merci a tous . Le véhicule est un classe R de 2008. Je donnerais toutes les infos. Je pense que cela sert mais a quoi. Il faudrait que je trouve les bonnes ampoules. Si quelqu'un sait où d'acheter. En tout cas merci pour vos réponses
Peut être un bricolage installé pour servir de résistances additionnelles quand on remplace les antibrouillard d'origine par des feux de jour à leds pour éviter les messages d'erreur au tdb.
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 14:23
Salut ! Avant de racheter des ampoules, il n'est pas compliqué de tester celles en place en les déposant pour les tester sur la batterie ( on applique le cul de l'ampoule sur le pôle "+" et au moyen d'un fil on relie la masse de l'ampoule à la masse de la bagnole ).
Ou bien tu la testes sur une pile de 9V ou sur une batterie d'atelier ou sur la batterie d'un autre véhicule si elle est plus facile d'accès ! Tu as le choix !
Tu profiteras de la dépose de ces ampoules pour tester cette double-base au moyen d'un multimètre, toujours en appliquant les pointeurs entre chaque lamelle de contact dans le goulot et la masse du véhicule en manipulant bien sûr les interrupteurs au tableau de bord....avec contact non engagé et engagé ! Tu viens nous dire quoi .
NB : les ampoules MB ont des pines de blocage à détrompeur différentes des ampoules du commerce. En effet, elles ne sont pas dans l'alignement d'un axe opposé mais légèrement décalées. Deux avantages- ou inconvénients selon le point de vue - on évite de mettre n'importe quoi ou de se tromper de puissance sauf du MB dédié et MB ne gère qu'un stock ...mais on ne les trouve normalement qu'en Concession ou sur commande auprès des fournisseurs d'accessoires et consommables automobiles ET aussi à la Boutique du forum.
Dans ce dernier cas, je recommande de grouper une commande consistante pour ne pas emmerder Damien à se démener et perdre son temps pour un truc à 1 € et six sous . !!!! Ce serait se moquer de lui ! Sauf exception qui voudrait que sans passer par lui, on ne puisse pas dénicher une pièce "rare " , bien sûr !
Imaginons - pour en rajouter un peu - qu'une de 2 ampoules lui commandées s'avérait défectueuse: bonjour les emmerdes pour l'échange " sous garantie ". Restons sérieux lors de nos achats !! On te suit ! Ciao.
Danieldadou membre
Sujet: Re: Ampoule sous capot Mer 25 Jan - 18:33
Bonsoir a tous. Les ampoules fonctionnent bien mais pas sur le support étant donné qu'il y a que deux ergots. Je ferais toutes les pistes que vous m'avez envoyé. Photos VIN testeurs ect .... Je vous remercie beaucoup.
