Nombre de messages : 47 Localisation : 54 Lorraine modèles possédés : w218 CLS 63 S AMG shooting break ,ML W163,Classe B w246 Date d'inscription : 07/10/2022
Sujet: Camera de recul Mer 23 Nov - 8:48
samedi je vais chercher une CLS shooting break, par contre bizarre mais vrai pas de caméra de recul, incroyable avec un bateau comma ça ne pas prendre une caméra. Bref, est-il possible d'en mettre une si oui pourriez-vous me donner des lien ou l'acheter et comment la brancher (module, boitier etc ..) Si il faut changer l'écran par un autre je suis preneur aussi au cas où Merci.
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1600 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Sujet: Re: Camera de recul Mer 23 Nov - 19:10
Oui c'est possible. Solution 1 : il faut connaitre la version du command installé (voir si la prise entrée vidéo existe) et voir si on peut activer l'image automatiquement en marche arrière via les menus cachés dans le "Engineering Mode" => voir nombreux tuto sur Ytube. Après n'importe quelle caméra aux yeux bridés convient du moment quelle soit dans le bon mode vidéo, sauf qu'il faut passer un câble du command jusqu'au feux de plaque arrière, et acheter un adaptateur iso/fakra si besoin. Les lignes de guidage pour stationnement ne seront pas active.
Solution 2 : changer le combiner audio par un autre intégrant la fonction caméra de recul mais on perd souvent les infos affichées au tdb, mais il faut quand même passer un câble ou prendre une caméra wifi.
Sol 3 : trouver une concession Mercedes qui veuille bien le faire, mais là c'est pas gagné et pas donné.
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5415 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Camera de recul Mer 23 Nov - 20:36
Solution 4 : bien connaître le gabarit et avoir le compas dans l’œil ( en plus c'est gratuit )
Wernk aime ce message
fafa 63 54 membre
Sujet: Re: Camera de recul Jeu 24 Nov - 7:14
Jai remarqué que tu avais toujours la solution la plus drôle a chaque fois
Sujet: Re: Camera de recul Jeu 24 Nov - 20:36
Le comique de service
T'as pas encore l'auto que t'es déjà en train de te faire une montagne du gabarit.
J'ai un Sprinter 312 3 panneaux ( c'est pas le mien en photo mais ça te donne une idée du gabarit )
6m60 de long pour 2m50 de haut et 2m de large.
J'ai jamais eu l'idée de mettre une camera de recul et pourtant j'ai des vitres nulle part sauf à l'AV ( donc pas de retro intérieur ) et j'y arrive quand même. Je n'ai jamais tapé donc tu peux le faire aussi, je crois en toi.
Et quand on est pas sur pour les manœuvres, on sort de l'auto pour vérifier ça prend 2s.
fafa 63 54 membre
Sujet: Re: Camera de recul Mar 13 Déc - 15:29
[quote="Wernk"]Oui c'est possible.
J'ai regarder mon command est le 4.5/ 4.7 et on peux activer l'image en marche arrière dans le mode , rear camera cover: aviable et rearview camera possible de mettre sur installed ((ça c'est ok)), et la prise aussi est presente
Du coup il me reste juste à acheter une camera et le câblage et à faire le branchement de la camera au COMMAND??.
Merci à Genux888 d'avances pour les solutions miracles qu'il va trouver.
