Nombre de messages : 47 Localisation : 54 Lorraine modèles possédés : w218 CLS 63 S AMG shooting break ,ML W163,Classe B w246 Date d'inscription : 07/10/2022
Sujet: démarrage sans clé Mar 22 Nov - 13:36
Bonjour, est-il possible de changer ou modifier la serrure pour le démarrage du véhicule de le changer et mettre un bouton poussoir pour le démarrage. Merci. J'ai vu qu'il vendais des boutons a mettre en place mais est-ce que cela remplace la clé???. Pour un w218 merci
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5415 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: démarrage sans clé Mar 22 Nov - 16:31
Il faut neutraliser l’antidémarrage donc reprogrammation du calculateur et/ou ajout d'un émulateur. Ensuite, il faudra un peu bidouiller le faisceau car tu devras probablement enlever la boîtier alarme et ensuite tu pourras enlever le neiman pour mettre un bouton ( démarrage ) et des interrupteurs ( pour les 2 autres positions )
fafa 63 54 aime ce message
Oldwinuser membre d'honneur
Sujet: Re: démarrage sans clé Mar 22 Nov - 18:18
Si ta question concerne la fonction "keyless-go" (ouverture et démarrage avec la clé dans la poche), mettre un bouton "start-stop" dans l'emplacement de la clé implique que le véhicule possède l'option. Sinon, comme l'indique Genux, il faudra tout remplacer - et bricoler.
fafa 63 54 membre
Sujet: Re: démarrage sans clé Mer 23 Nov - 7:09
Bonjour Ah oui en effet beaucoup de boulot pour ça donc au final la clé est très bien
Sujet: Re: démarrage sans clé Mer 23 Nov - 19:45
ELOLIVE2 pilote d'élite
Nombre de messages : 225 Localisation : caen modèles possédés : t123 t124 et w201 et cls 55K 2004 Date d'inscription : 26/08/2015
Sujet: Re: démarrage sans clé Mer 23 Nov - 20:45
Il n'y a pas de neiman sur les mercedes dotées de l'option keyless go ? J'ai un doute là... On entend bien un déverrouillage quant on met le moteur en marche au bouton. Et la possibilité de démarrer à la clé existe toujours. C'est juste une fonction supplémentaire, pas un remplacement , non ?
Si c'est le cas, tant mieux car ça m'a toujours fait peur ce système de blocage électrique de la direction. Surtout depuis que j'ai lu le sujet d'un membre qui a connu une sortie de route sur sa w210 suite au blocage inopiné de la direction.
