Bonsoir
Le ressort du tendeur de courroie a sauté et c’est bloqué entre la poulie du vilebrequin et celle de la pompe a eau. Le moteur a calé car bloqué par le ressort.
Après avoir changé l’ensemble kit courroie, le contat mis tous les voyants sont allumés mais le démarreur ne tourne pas
Les fusibles et relais sont ok ( fusible sur la colonne de direction et sous le siège
D’ou peut venir le problème?
Cordialement
