-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Procédure dépose intercooler vito 120
3 participants
Anakin3030
Anakin3030
Nombre de messages : 24
modèles possédés : Vito 120 cdi 2010
Procédure dépose intercooler vito 120 Empty
MessageSujet: Procédure dépose intercooler vito 120   Procédure dépose intercooler vito 120 EmptyVen 21 Oct - 17:38
Salut à tous.
J'ai une fuite sur une des deux durites de suralimentation d'air, entre l'intercooler et le collecteur d'air suralimenté donc.
La question est comment déposer l'intercooler car, à priori, l'accès aux deux colliers hauts des deux durites d'air n'est pas possible avec mes mimines.
Je cherche donc cette procédure de dépose de l'intercooler.
Merci pour votre aide. trinqué
Wernk
Nombre de messages : 1611
MessageSujet: Re: Procédure dépose intercooler vito 120   Procédure dépose intercooler vito 120 EmptySam 22 Oct - 10:16
Hello,
Pas besoin de déposer l'intercooler pour changer une durite, il suffit juste de dégrafer la durite (tournevis ou outil, l'accès se fait par dessous il faut déposer la protection avant sous le pare choc.
Procédure dépose intercooler vito 120 Depose10
Procédure dépose intercooler vito 120 Durite10
Anakin3030
Anakin3030
MessageSujet: Re: Procédure dépose intercooler vito 120   Procédure dépose intercooler vito 120 EmptySam 22 Oct - 11:15
Merci pour les vues.
Du coup je me suis acharné un peu, effectivement côté sortie intercooler la durite est relativement facile d'accès.
C'est celle qui fuit, coup de bol..........
Elle passe un poil mieux en dégrafant les deux clips supérieurs plastique (ceux qui sont clipés dans la face avant) du bloc radiateur et en le faisant pivoter un peu sur l'axe de fixation.
Par contre l'autre est un tantinet moins accessible à priori.
Reste en suspens la procédure de dépose du(des) radiateurs pour nettoyage des faisceaux, vidange éventuelle de l'intercooler.
Je reste preneur d'infos sur ce plan.
Belle journée à tous.
Ps ça intéresse un (des) forumeurs qques photos?
Genux888
Genux888
Nombre de messages : 5437
modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312
MessageSujet: Re: Procédure dépose intercooler vito 120   Procédure dépose intercooler vito 120 EmptySam 22 Oct - 11:18
Fais des photos ou vidéos de ce que tu peux ca servira bien un jour ou l'autre
Tchotto aime ce message
Anakin3030
Anakin3030
MessageSujet: Re: Procédure dépose intercooler vito 120   Procédure dépose intercooler vito 120 EmptySam 22 Oct - 11:29
OK je vais faire.
Je vais voir aussi si j'ai des images des joints de retour d'injecteurs qui fuyaient sur l'autre post.
Anakin3030
Anakin3030
MessageSujet: Re: Procédure dépose intercooler vito 120   Procédure dépose intercooler vito 120 EmptyDim 23 Oct - 10:14
J'ai trouvé le VIN aussi:
WDF63960113586926
Si ça peut aider. trinqué
» depose repose alternateur sur vito 115cdi 2006 w639
» depose ventilation vito 2000
» depose garniture porte vito 2008
» depose pommeau levier de vitesse vito
» Dépose bloc moteur sur vito 110CDI
