| odeur gazole chaud après le plein | |
frcs pilote d'élite
Nombre de messages : 226 Age : 64 Localisation : Angers (49) modèles possédés : VIANO V6 CDI Compact 2011 - mes EX : 200 (W124 1985), A140 (W168 1999), E270CDI (W211 2002), E220CDI (S211 2004), C350e (S205 2016) Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: odeur gazole chaud après le plein Mar 18 Oct - 12:50 | |
| Bonjour, Lorsque je roule après avoir fait le plein, j'ai l'impression qu'un poêle à fuel est installé dans mon Viano. L'odeur remonte dans l'habitacle et lorsque je le gare dans mon garage, ce parfum indésirable de fuel chaud envahit tout le local ! Je pense donc qu'il y a une petite fuite, mais vu l'accessibilité de l'engin, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider à localiser le problème avec votre savoir et/ou un schéma du circuit d'alimentation en gazole du V6 qui est sous le capot. Merci d'avance | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3840 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Fuite Mar 18 Oct - 13:00 | |
| Regarde déjà si tu n as pas un injecteur qui fuit | |
frcs pilote d'élite
| Sujet: Re: odeur gazole chaud après le plein Mar 18 Oct - 14:02 | |
| J'ai déjà regardé les injecteurs il y a peu de temps, c'était sec de ce côté-là. L'odeur ne serait-elle pas permanente avec un injecteur fuyard ? Parce que la semaine dernière j'ai fait plus de 600 km sans la moindre odeur.
Le seul endroit pas très propre que j'ai localisé pour le moment, c'est au niveau du raccord de la durite d'air à l'entrée du turbo, c'est un peu gras autour. | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1624 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: odeur gazole chaud après le plein Mar 18 Oct - 22:14 | |
| Bonsoir, de mémoire sur le V6 CDI le filtre a GO est situé entre les 2 rangés de cylindres, je pencherai plus sur une fuite à ce niveau là. Pour accéder il faut juste déposer le boitier de filtre à air. | |
frcs pilote d'élite
| Sujet: Re: odeur gazole chaud après le plein Mer 19 Oct - 0:42 | |
| Bonsoir, Merci pour le conseil. J'ai remplacé le filtre lors du dernier entretien et je sais que les durites de gazole auxquelles il est branché vieillissent assez mal. J'ai subi des fuites à ce niveau sur deux W211. J'ai donc bien vérifié et je n'ai aucune fuite au niveau du filtre et ses durites. Là aussi je pense que la fuite serait permanente et que je sentirais tout le temps le gazole.
il n'est pas facile de déterminer l'origine d'une odeur, mais je me demande si ça vient pas de l'arrière du moteur au-dessus de la boite de vitesse. Ou passent les durites entre le réservoir et le système d'injection ? | |
cello0800 champion
Nombre de messages : 349 Localisation : Suisse modèles possédés : Viano 2.2 CDI 2004 Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: odeur gazole chaud après le plein Lun 31 Oct - 17:51 | |
| Est-ce que tu aurais l'option de préchauffage de l'habitacle ? Celui-ci fonctionne avec du gasoil et il est situé sous la voiture, à peu près en-dessous du siège conducteur. Peut-être que la durite fuit à ce niveau-là ou ce machin est défectueux. Est-ce que la commande est activée ? Le bouton se trouve à gauche du volant, sur le tableau, près du commutateur lumière. Regarde et dis-nous. | |
frcs pilote d'élite
| Sujet: Re: odeur gazole chaud après le plein Jeu 10 Nov - 8:54 | |
| Bonjour, désolé pour la réponse tardive, j'étais à l'autre bout du monde ! L'idée était bonne mais mon Viano ne dispose pas de l'option de chauffage additionnel. Je vais tenter de suivre les durites de GO au départ du réservoir, mais l'accessibilité n'est pas aisée du tout. Un schéma du circuit me faciliterait la tâche. | |
| Sujet: Re: odeur gazole chaud après le plein | |
