Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 19/10/2019
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Dim 25 Sep - 19:23
xhugox a écrit:
Bienvenue!
Ayant aussi des problèmes avec ma BVA sur 300SL-24 non résolu pour le moment, je te conseil de regarder du côté du solenoïde qui se trouve sous le filtre à huile dans le carter de boite, je n'ai plus la référence en tête, tu peux tester sa résistance au multimètre, il faut aussi contrôler que le contacteur au niveau du levier de vitesse est hors cause en le shuntant... Ce sont les 2 composants qui reviennent le plus souvent dans les problèmes liés au passage de 4 en 5 d'après mes recherches sur le sujet....
Merci beaucoup pour l'info...que je transmet à mon garagiste, et merci encore d'avoir réfléchi au problème: de toute façon, je mettrai tout le monde au courant du résultat des investigations effectuées suivant conseils. Bonne soirée et au plaisir. Pierre
roadster91 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 787 Date d'inscription : 22/12/2016
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Dim 25 Sep - 20:11
Bienvenue
300SL24 membre
Nombre de messages : 29 Age : 65 Localisation : Nivelles (Belgique) modèles possédés : 300SL24 1991 Date d'inscription : 10/01/2012
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Ven 30 Sep - 17:01
Bienvenue à toi compatriote si c'est pas indiscret, quel garage s'occupe de ta belle?
moi j'ai pas de probleme avec ma boite, elle passe jamais la 5eme, puisque c'est une boite 4 :-)
pierrotr6 membre
Nombre de messages : 10 Age : 69 Localisation : 5190 Jemeppe s/Sambre Belgique Date d'inscription : 19/10/2019
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Mer 12 Oct - 19:02
Bonsoir et enchanté, mon voisin. S'occupe de ma belle un garagiste local, pensionné mécanicien de chez mercedes. Je lui ai fais part des informations reçues quant au problème décrit et attend un rdv sous peu... Croisons les doigts, et au plaisir. Pierre. gsm 0497/703328
slk200k membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2000 Age : 73 Localisation : Thuin-(Hainaut)-Belgique modèles possédés : R129.SL300-03/1993-190CV-BVM- R170. SLK200K-2004-120 KW-BVA-phase 2-- Peugeot 407-2010-2L HDI-103 KW Date d'inscription : 03/10/2011
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Mer 12 Oct - 19:16
si jamais ca t'intéresse j'ai la michbox.Ca lis les défauts et ca les remets a zéro. Bien sûr il faut le connecteur 16 pins.
pierrotr6 aime ce message
pierrotr6 membre
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Jeu 13 Oct - 11:16
Merci pour l'offre de service: c'est très gentil. Je recontacte mon garagiste pour savoir s'il dispose de la fiche 16 pins, et ne manquerai pas de t'informer de l'issue de ma démarche. A bientôt! Pierre Massart Jemeppe s/S. 0497/703328
pierrotr6 membre
Sujet: Re: Nouveau membre: présentation et question sur BVA5 300SL/24 R129 Mar 18 Oct - 12:08
Re-bonjour! Il semblerait que le modèle de ma 300SL/24 de 02/1990 (bva 5 vitesses) ne comporte pas de calculateur, mais une bva essentiellement hydraulique. En ce cas, la Michbox ne pourrait pas être utilisée pour la détection de la source du problème. Je viens d'insister pour RDV en appui des autres suggestions des membres. Bien à toi et merci encore pour la proposition. Pierre
