| Difference hauteur train AV | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5435 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Difference hauteur train AV Dim 11 Sep - 21:48 | |
| J'ai été faire une géométrie sur la 290 vendredi et il y'a une différence de 5mm entre le train AVG et AVD. D’où cela peut il venir ? J'ai cherché un peu et sur d'autres forums avec des problèmes similaires, ils parlent de bras de suspension grippé dans le train. J'ai aussi lu que les amortisseurs ( peut être les ressorts ) doivent se tasser après changement, la voiture n'ayant presque pas roulé ils ne doivent pas l’être cependant c'est pas le ressort qui fait la hauteur de caisse ? | |
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4189 Age : 64 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV Lun 12 Sep - 6:06 | |
| 5 mm c'est pas dramatique, soit une différence a la compression du ressort ou de l'amortisseur ? Tu compense avec des cales différentes (nombre de picot différent par rapport à droite et le tour est joué) | |
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV Lun 12 Sep - 6:28 | |
| Il est anormal d'avoir des butées de hauteurs différentes sur un même train. Je vois mal comment 2 ressorts neufs pourraient avoir une différence de compression. | |
LUCKY 94 AMG member
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV Lun 12 Sep - 6:49 | |
| Je ne vois pas le problème de compenser avec une cale de 5 mm de plus a gauche ou de moins a droite Sauf si tu veux te faire un noeud au cerveau | |
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV Lun 12 Sep - 7:40 | |
| Le problème est que tu mets 2 systèmes identiques à gauche et à droite et la hauteur est différente. 1 ou 2mm j'aurais dit bof, peut être la répartition du poids n'est pas la même sur l'auto mais 5... Ca me parait beaucoup. | |
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1610 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV Lun 12 Sep - 10:28 | |
| 1-Tu démonte tout et mesure les ressorts à vide . 2- les 5mm sont peut-être du au poids du conducteur, t'aurais pas pris qques kg cet été ? Si pas d'incidence sur la tenue de cap c'est peut-être pas grave, ça compense la forme bombée des routes secondaires. ? | |
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV Lun 12 Sep - 11:52 | |
| Les mesures ont été faites avant la géométrie sur le pont par le mécano donc mon poids ne peut être en cause. Je verrais pour redémonter quand je serais motivé, je dois déjà refaire la pompe injo, je suis passé voir le chef d'atelier de Vesoul electro diesel | |
| Sujet: Re: Difference hauteur train AV | |
