J ai une CL500 de 2002 (C215 ; dernier modele phase 1) Suite a une batterie a plat, je n arrive plus a fermer le toit ouvrant electrique (la batterie est de nouveau chargée et je n ai aucun autre soucis electrique) => Quelle est la procédure a suivre pour réinitialiser la commande du toit ouvrant ?
Merci !!
Ps : accessoirement, sur les phases, comment definit on le rabattement automatique des retroviseurs a la fermeture (je ne trouve pas dans le menu accessible au volan)
Wernk membre bienfaiteur
Bonsoir, un diagnostique donnera peut etre le pourquoi du problème, il faut peut-être ré-initialiser le calculateur avec une valise Xentry / DAS. Sinon le fermer à la main avec la manivelle de secours, peut être ça repartira.
Guara aime ce message
Guara membre newbie
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 12/12/2021
Merci pour la reponse. Il doit y avoir normalement aussi une sequence a suivre en appuyant sur les boutons plusieurs secondes, si j ai bien compris
Pour la fermeture manuelle, ou se situe le trou pour la manivelle ?
Merci !
Benoit
<<JB<< membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1202 Localisation : Derrière mon compteur (06 ou 74) modèles possédés : CL 500 C215 2006 / SL 500 R129 1998 / 190E 2.0 W201 1986 Date d'inscription : 29/12/2006
Normalement c'est comme pour les vitres: - ouvrir avec le bouton avant le cran "automatique" et maintenir 5s une fois ouvert - pareil à la fermeture
Je ne suis pas sur qu'il y ait le rabattement des rétros avec le verrouillage des portes sur les phase I Sur la phase II c'est dans l'odb partie "véhicule" ou "confort" je me trompe tout le temps...
Guara membre newbie
Merci, pour la procédure. Ca n a pas fonctionné au debut mais j ai pu remettre le toit ouvrant en position coulissante dans le toit. Ensuite, j ai refais ta procedure et ca a fonctionné merci !!
Pour le rabat automatique des retros, en effet sur la phase 2, c est accessible via le menu paramètres du véhicule. Je ne sais pas si c est de série sur la phase 1. En tout cas, manuellement, ils se rabattent…. Peut etre une sequence pour l activer avec la fermeture ?
