Bonjour à vous tous.Juste avant d'aller au control technique,je controle mes feux et AIË j'ai un feux de croisement et 2 feux de route qui ne marche pas,je vais donc acheter des H1 et les installent dans un 1er temps ça ne marchait pas malgrés des neuves ?Ensuite je regarde mes éclairages de plaques qui éclairaient mal ,je change les ampoules et je replace en faisant bien les contacts pour la masse :OK et je reviens ensuite à mes feux de routes et ouah super tout fonctionne, alors réessaies et encore coupure et réessaie donc je coupe puis après je réallume et merde y'a le feu de route avant gauche qui marche pas alors que quelques instant avant il marchait et depuis rien alors control des connexions ,ampoules masse et fusibles ok mais il s'avère que le jus ne viens pas au fil blanc d'allimentation...Cela ne viendrait il pas d'un relais mais là le ne sais pas comment controler ça!Donc je fais appel à vous si y'a des connaisseurs qui ont déjà eu ce genre de problème,merci ça pourrais m'aiguiller vers une direction ou une solution.Merci d'avance
