| Climatisation air chaud uniquement | |
Marc@ membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 29/10/2021
| Sujet: Climatisation air chaud uniquement Lun 18 Juil - 14:37 | |
| Bonjour à tous et merci d'avance pour le site qui regorge plein d'information utile.
J'utilise très peu la climatisation de mon cls w218 avec les températures actuelles🥵 j'ai allumé ma climatisation et surprise il y a uniquement de l'air chaud qui sort.
J'ai vu sur le forum qu'il fallait commencer par réinitialiser les volets quelqu'un connais la manipulation sur les cls w218 et si cela provient bien des volets merci à tous. Cordialement | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9295 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Lun 18 Juil - 16:40 | |
| bonsoir marc a mon avis si tu te sers pas souvent de ta clim elle doit etre déchargée ,en fait le compresseur ne tournant pas ,les joints séchent et le gaz fou le camp ,donc ça ne fonctionne plus ,forcément sans gaz ,faudrait tester voir si il y a toujours du gaz .....bonne soirée... patrick | |
Oldwinuser membre d'honneur
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Lun 18 Juil - 19:44 | |
+1, c'est la première vérification à faire: le circuit contient-il toujours du gaz ? Test rapide, moteur tournant: -réglage de température habitacle sur "lo" ou la consigne la plus basse -14°C en général -AC sur "auto" - la led rouge doit être allumée fixe -ouvrir le capot et localiser les 2 tuyaux rigides en alu (un gros et un plus petit) qui cheminent entre condenseur à l'avant et habitacle - à droite du compartiment moteur normalement -en faisant attention de ne pas se faire happer par toute partie tournante sur le moteur, tâter chaque tuyau au bout de 5 mn. Le petit doit être chaud et le gros froid. Si les deux demeurent tièdes, il n'y a plus de gaz et le compresseur ne tourne pas. | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Ven 22 Juil - 19:34 | |
| Bonjour à tous merci pour vos conseils clim recharger aujourd'hui chez un copain et ça marche tous fonctionne bien j'ai juste un code defaut maintenant à régler P000300 vanne de régulation de débit. Merci encore au forum | |
olivierk13 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 878 Age : 60 Localisation : Marseille modèles possédés : E250TD Break, E290TD Break Elégance puis CLS Shooting Brake 350 Cdi Date d'inscription : 05/01/2006
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Ven 22 Juil - 20:25 | |
| - Marc@ a écrit:
- Bonjour à tous merci pour vos conseils clim recharger aujourd'hui chez un copain et ça marche tous fonctionne bien j'ai juste un code defaut maintenant à régler P000300 vanne de régulation de débit.
Merci encore au forum Classique sur w212 et w218 | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Ven 22 Juil - 20:59 | |
| - olivierk13 a écrit:
Merci encore au forum Classique sur w212 et w218 Bonsoir Olivier, Tu dit classique w212 et w218 même pour les essences concernant cette vanne ? | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Ven 22 Juil - 21:34 | |
| bonsoir ,parfait ,tu va pouvoir rouler au frais bon week-end .... patrick | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Jeu 28 Juil - 21:27 | |
| Bonsoir, le capteur de pression est une pièce en stock ... elle pose souvent problème sur modèle w212 et w218... je pense que la clim est identique... je ne peux pas te répondre | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Jeu 28 Juil - 23:43 | |
Merci encore au forum Classique sur w212 et w218 Bonjour, P0300 plutôt, non ? Si oui, ce code indique des ratés d'allumage sans préciser quel cylindre est impacté. | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Sam 30 Juil - 23:06 | |
| Voici les codes relevés au diag cela ne l'empêche de bien fonctionner | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Dim 31 Juil - 12:09 | |
Ce ne sont pas des codes OBD2 MB. Quelle valise est utilisée ? Ce pourrait être P0003, problème de régulateur de débit de carburant sur la pompe de gavage. Il faut pouvoir faire une lecture de la pression de carburant en provenance de la pompe pour en avoir le cœur net. De quel moteur parle t-on ici ? | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement Dim 31 Juil - 12:16 | |
| valise delphi moteur 350 CGI 306ch | |
| Sujet: Re: Climatisation air chaud uniquement | |
