| CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD | |
Stan Pulsar membre bienfaiteur
Nombre de messages : 863 Age : 51 Localisation : Strasbourg modèles possédés : CLS 350 CGI (W219 2008), ex: E 290 TD (W210 1996) Date d'inscription : 19/06/2010
| Sujet: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Dim 15 Aoû 2021 - 9:05 | |
| Hello, avant d'aller acheter cette pièce à 350€ en concession, je demande à tout hasard ici, même si j'y crois pas trop Il s'agit du piston de commande par dépression du volet du poumon EGR, qui fonctionne conjointement à la vanne EGR. Sa réf est A602 090 04 66 Je connais l'astuce qui consiste à commander chez MB le boîtier de mélange complet (réf A602 090 12 54), beaucoup moins cher et livré avec son piston, mais malheureusement plus dispo... (même "à la source", puisque chez nous à Strasbourg, leur 1er réflexe si c'est pas en stock est de faire venir d'Allemagne sous 2 jours) Donc au cas où... | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5393 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Mer 25 Aoû 2021 - 10:34 | |
| Ca serait pas plus rentable de faire désactiver l'egr électroniquement ? | |
jeje_66 champion du monde
Nombre de messages : 641 Localisation : Dordogne modèles possédés : Ancien : Audi 80, Opel vectra 1992. Actuel : C250TD 1996, G300TD 1997, E430 1998, Volvo S60 2008 + Daihatsu Rocky F80 et Bertone Freeclimber 1 Date d'inscription : 09/07/2015
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Mer 25 Aoû 2021 - 11:19 | |
| T’as pas une référence fabriquant dessus style Bosch ou autre ? Ça te permettrait peut-être de le trouver hors réseau MB ? Tu as demandé à Damien ? | |
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Jeu 26 Aoû 2021 - 14:59 | |
| Je ne sais pas si ni comment on peut désactiver l'EGR dans les calculos sur ce modèle, mais c'est bon j'ai trouvé une solution. Je ne pense pas que ça se trouve en "équipementier 1e monte", je ne vois pas d'autre marque dessus que MB, et de toute façon, si ça se trouvait, les résultats remonteraient lors d'une recherche sur le net. Pour toutes ces pièces qui se trouvent avec la marque du fabricant, ils indiquent toujours la réf équivalent MB, pas besoin de connaître la leur en général. Bref ! J'ai eu l'idée de chercher les pièces équivalentes venant d'autres modèles (la E290TD n'étant pas la seule équipée de cette m...) et j'ai trouvé la réf. A601 090 0766 venant à priori d'un Vito, et A604 090 0566 venant d'une W202 220 D. j'avais déjà commandé la 1e en occase sur ebay Allemagne pour une trentaine d'euros, et ensuite j'ai vu la 2e neuve pour 40€, je l'ai donc prise aussi. Pas grave. Et je confirme, les pièces sont parfaitement équivalentes, mêmes dimensions de montage, même course du piston, tout. La seule différence notable est la résistance moindre de leur ressort de rappel, mais a priori ça ne gêne pas le fonctionnement (j'ai testé, ça marche, on verra à l'usage.) Et c'est peut-être aussi juste parce que le mien est foutu. Ci-dessous ces pièces (à gauche de la 1e photo, ma pièce HS d'origine) : | |
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Jeu 26 Aoû 2021 - 15:15 | |
| Ca peut se désactiver avec Vediamo et DTS Monaco | |
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Jeu 26 Aoû 2021 - 15:19 | |
| pas avec Xentry / HHT ? (que j'utilise) | |
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Jeu 26 Aoû 2021 - 15:30 | |
| - Stan Pulsar a écrit:
- pas avec Xentry / HHT ? (que j'utilise)
pas à ma connaissance Xentry / DAS / HHT c'est pour les concessions Vediamo et DTS Monaco c'est pour les ingénieurs J'ai pas plus cherché que cela mais à chaque fois que j'ai lu qu'un EGR, FAP ou autre était désactivé ca a toujours été avec Vediamo ou DTS Monaco Dans tous les cas, je vais chercher dès que j'aurais un peu de temps donc si j'arrive à quelque chose je le posterais dans la section W210 | |
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Jeu 26 Aoû 2021 - 16:17 | |
| ah je vois, OK merci ! | |
Stephane du 26 champion du monde
Nombre de messages : 583 Age : 57 Localisation : Drôme provençale modèles possédés : 300d w124 il y a longtemps. Depuis le 18/05/2016 une E290td de 1996 BM Date d'inscription : 16/04/2016
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Ven 27 Aoû 2021 - 21:13 | |
| Pas mal ton idée et ta trouvaille
Vais certainement m'en commander un, au cas où, avant que cela devienne aussi indisponible ou bien plus couteux
Merci | |
| Sujet: Re: CHERCHE piston poumon EGR W210 E290 TD Sam 28 Aoû 2021 - 8:14 | |
| Je trouve ca vraiment étrange que plusieurs pièces identiques puissent avoir la même référence mais ton exemple prouvent que cela existe et me donne une piste pour une pièce qui n'est plus dispo ni en France ni en Allemagne mais que j'ai trouvé dispo sous une autre référence.
La pièce semble identique en tout point. Je vais me laisser tenter et commander. | |
