| petit souci de diag | |
stefie32 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 435 Age : 53 Localisation : paris modèles possédés : 500 sl 2005, B200 W245 et Honda SW-T 400 pour la ville Date d'inscription : 10/11/2020
| Sujet: petit souci de diag Ven 9 Avr - 18:54 | |
| salut à tous. quelqu'un a déjà eu ce souci en faisant un diag? la voiture fonctionne très bien sauf ABC en vert qui me donne un défaut. forcement en contrôlant le module ABC tous est en défaut | |
didier 59 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: petit souci de diag Ven 9 Avr - 19:10 | |
| .Bizarre tout est en défaut !!?? Tu n'es pas en mode simulation ? a voir l’icône de tension batterie je pense que oui . | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9842 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: petit souci de diag Ven 9 Avr - 19:47 | |
| quel con! das sim au lieu de das. franchement ça fait flipper! y a pu qu'a... | |
| Sujet: Re: petit souci de diag Dim 11 Avr - 16:51 | |
| Diag réussi. rien sauf l'ABC qui me fait des misères! 4 défauts signalés. C1531-001 la jambe de suspension AVD bouge bien que la valve de barrage soit fermée. C1525-001 niveau critique du véhicule à l'avant gauche C1526-001 Alimentation en pression perturbée C1126-001 défaut B22/1 capteur de déplacement jambe de force arrière gauche on va commencer par une inspection des éléments incriminés. si vous avez des idées, je suis preneur | |
Dogboy champion du monde
Nombre de messages : 684 Age : 64 Localisation : Ile de france - Pyrénées modèles possédés : SL500 R230 2002 - SLC280 W107 1976 - Avantime V6 2002 - Jaguar XK8 Convertible V8 2001 - Jaguar XJ-S V12 convertible 1990 - Jaguar XJ-S V12 coupé 1982 - Jaguar MK2 3.4l 1960 Date d'inscription : 03/03/2019
| Sujet: Re: petit souci de diag Dim 11 Avr - 21:53 | |
| J'ai traîné des défauts ABC aléatoires pendant quelques temps jusqu'à ce qu'une durite hydraulique ne saute (sous l'aile AV, derrière la jambe de force) J'ai eu droit à 2l de Pentozin sous pression sous l'aile à la mise en route avec le voyant rouge ABC. Finalement, le raccord hydraulique était mal enclenché, c'est un raccord rapide comme en pneumatique mais d'un accès peu pratique. Une fois remis en place et le niveau refait, tous les défauts ont disparu. C'était donc une fuite légère sur ce raccord qui entraînait une perte de pression et des indications fumeuses sur le Diag. | |
| Sujet: Re: petit souci de diag Sam 17 Avr - 14:25 | |
| Alors le verdict d'effacement et roulage et re effacement : défaut sur le capteur B22/1 de la jambe arrière gauche. j'ai vérifié la connectique mais rien de suspect. dès que j'efface le code erreur, la suspension fonctionne à merveille, monte et descend sans souci. dès que je coupe le contact et redémarre après un laps de temps, défaut bleu sur l'affichage! j'ai vu que ce capteur se détaille mais faut démonter la jambe pour le sortir. | |
| Sujet: Re: petit souci de diag | |
