| ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 | |
transporteur pilote
Nombre de messages : 124 Localisation : Ille et Vilaine 35 modèles possédés : W124 300D 1991, W126 280 SE 1983 Date d'inscription : 24/05/2013
| Sujet: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Lun 05 Avr 2021, 18:23 | |
| Bonjour, Je suis à la recherche d'une vanne EGR/Soupape de gaz d'échappement FONCTIONNELLE pour moteur M110, mais je pense qu'elle doit être commune avec d'autres moteurs de la même génération. C'est pour une 126 ( 280 SE de 83 ) Référence MB : A0001408660, fournisseur Pierburg logiquement Ici montée sur le premier collecteur Très peu d'espoir de trouver, mais sait-on jamais... Merci d'avance | |
Tchio59 champion
Nombre de messages : 406 Localisation : Cambrai modèles possédés : W124 250D W124 E280 Auto W210 E290TD W210 E300TD W210 E320CDI W210 E220CDI W210 E220D auto W202 C250TD W210 E250D W124 E250TD W124 E250D W201 190D 2.5 turbo manu W201 2.5 atmo auto W203 C220 CDI W123 240D W126 280 SEL W116 280SE SPRINTER 212D W211 E200CDI W124 250D TURBO Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Jeu 08 Avr 2021, 20:05 | |
| Bonjour j'en ai une le problème c'est que les ecrous qui la maintiennent sur le collecteur sont très usés j'ai essayé a la clé de 12 pans et je n'y suis pas parvenu il faut que je tente le 6 pans plat mais je n'en ai pas donc il faut soit que j'en achète une soit que je demonte la partie complete du collecteur ou soit que je coupe a ras | |
Tchio59 champion
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Jeu 08 Avr 2021, 20:06 | |
| tu l'as d'origine sur la voiture et tu cherches a la remplacer ou c'est un post-montage? | |
transporteur pilote
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Ven 09 Avr 2021, 11:12 | |
Merci pour ta réponse
Je ne suis pas surpris par le mauvais état des écrous, sans compter que les goujons de maintien de la vanne doivent sûrement être au bord de la rupture en partie basse, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que lorsque tu feras une tentative pour déserrer les écrous, ce soit les goujons qui cèdent en premier. Le système de fixation est un peu léger et avec presque 40 années de cuisson/refroidissement....
Donc si tu penses que ta vanne est bonne, c'est toi qui voit, je peux te la prendre avec le collecteur si tu préfères, on règle les détails en MP.
Et pour répondre à ton interrogation, c'est pour un remplacement : la mienne est grippée/soudée en position fermée et la membrane de la capsule est complètement ventousée à force. Elle est donc là juste pour boucher le trou du collecteur. J'aimerais voir/tester si son remplacement aurait un impact sur la consommation, car je pense qu'elle a un rôle à jouer à ce niveau. Même si je t'avouerais que je m'en serait bien passé, mais la voiture est ainsi équipée, normal puisque de 83, donc j'essaie tant bien que mal pour que tout soit opérationnel/optimal.
La pièce n'est plus dispo chez MB depuis un bail, donc il ne reste que la filière occasion pour trouver. | |
Tchio59 champion
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Ven 09 Avr 2021, 12:44 | |
| Je vais demonter tout le collecteur ensuite je pourrais tester la partie pneumatique | |
transporteur pilote
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Ven 09 Avr 2021, 14:35 | |
| Lors de la première dépose de la vanne sur mon M110, je n'ai pas eu beaucoup de peine : un goujon était déjà rompu et l'autre en bonne voie, donc fuite à ce niveau. Les goujons, la bride, et les joints sont toujours dispo chez MB, mais plus les écrous ( M6 X 1 ) et la vanne. Tu auras peut être une surprise également en déposant le collecteur, car le mien avait une portée bouffée ( fuite également ), trop importante pour être comblée par un joint neuf, j'ai du en trouver un autre | |
Tchio59 champion
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Sam 10 Avr 2021, 17:31 | |
| Donc j'ai tenté de faire bouger la vanne avec une pompe a depression rien a faire elle bouge pas la membrane doit etre percée désolé. | |
transporteur pilote
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Sam 10 Avr 2021, 18:48 | |
| Merci d'avoir pris du temps pour tester en tout cas ! | |
Tchio59 champion
| Sujet: Re: ( Recherche ) Vanne EGR/ Soupape gaz échappement pour M110 Dim 11 Avr 2021, 13:40 | |
| De rien | |
