| capote | |
Sirius Olivier membre bienfaiteur
Nombre de messages : 13 Age : 61 Localisation : Courbouzon: centre (41500) modèles possédés : 300 SL24 de 1992 Date d'inscription : 21/07/2020
| Sujet: capote Sam 20 Fév - 20:37 | |
| bonjour est ce que quelqu'un sait comment reprogrammer un boitier de la capote et si cela se fait qui peut et ou ? | |
| Sujet: Re: capote Sam 20 Fév - 23:05 | |
| Ça ne se reprogramme pas, mais on peut effacer les défauts avec la Michel Box ! | |
| Sujet: capote Dim 21 Fév - 9:43 | |
| j'ai déjà effacé les défauts, mais rien n'y fait !! monté et descente des vitres jusqu'au "clac" rien n'y fait non plus !! | |
bebel membre bienfaiteur
| Sujet: Re: capote Dim 21 Fév - 9:47 | |
| Faut peut être démonter les panneaux de portes pour voir si le contacteur en bas au milieu fait sont boulot. Tu es resté appuyer sur les interrupteurs pendant 10 secondes en vitres montées et vitres descendues ?
Autre chose , as tu fais un cycle manuel de la capote avec verrouillage des contacteurs ? | |
| Sujet: capote Dim 21 Fév - 10:59 | |
| oui j'ai roulé décapoté cet été . mais je n'ai peut être pas fait dans l'ordre ? | |
| Sujet: Re: capote Dim 21 Fév - 17:40 | |
| - Sirius Olivier a écrit:
- oui j'ai roulé décapoté cet été . mais je n'ai peut être pas fait dans l'ordre ?
Reprend tout à zéro , tu fais un cycle capoté et un cycle décapoté manuellement , après tu essais moteur tournant . | |
xhugox champion des champions
Nombre de messages : 1292 Localisation : Brest modèles possédés : R129 300SL-24s, 320d e46 touring, X5 e53 Date d'inscription : 22/05/2016
| Sujet: Re: capote Dim 21 Fév - 18:04 | |
| Salut, voilà la séquence dans l’ordre: Que ça soit manuel ou pas l’ordre reste le même | |
| Sujet: Re: capote Lun 29 Mar - 22:10 | |
| hello, avec les beaux jours j'ai fait décapoté et recapoté manuel, et moteur tournant, rien y fait !! tput ca a cause du fusible de la commande pneumatique du verrouillage des porte | |
| Sujet: Re: capote | |
| capote | |
