Nombre de messages : 519 Age : 32 Localisation : 62 Coquelles modèles possédés : SLK 200 R171 de 2004 Date d'inscription : 27/09/2010
Sujet: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 15:56
Je possède un ancien injecteur/extracteur de marque KARCHER Puzzi-S en très bon état. Malheureusement, le condensateur viens de cramer, et il est introuvable en neuf (https://www.kaerchershop-schreiber.de/fr/kaercher-interference-suppressor.html)
Je ne m'y connais pas beaucoup en électronique, mais je ne peux pas en changer étant donné le prix d'un appareil neuf...
Est-ce que quelqu'un s'y connait et pourrais me dire si il existe des condensateurs équivalents pour réparer ma machine ??
Merci d'avance
ZorgII directeur de course
Nombre de messages : 2428 Age : 47 Localisation : Paris modèles possédés : R500 L Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 16:26
Hello,
ça y ressemble, mais vaudrait mieux attendre la confirmation d'un électronicien
Condensateur
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4416 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 16:47
il manque des fils non ?
entre la pièce Karcher à 6 fils que Mercoman montre et ta proposition, il y a 2 fils de moins.
mais sur la photo les fils à droite son pas évident à voir. il y a des fils ou non à droite ?
merco man champion du monde
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 17:02
Il y a 6 fils :
-deux qui partent de la prise (1 neutre + 1 phase)
-deux qui vont vers la pompe de l'injecteur
-deux qui vont vers le moteur de l'extracteur
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 17:06
Il y a 6 fils :
La partie injecteur fonctionnait toujours, pas la partie extracteur. Provisoirement, j'ai inversé les deux, désormais il n'injecte plus , mais il extrait de nouveau.
J'en déduit que ce condensateur est en 2 parties et qu'une d'entre elle est encore fonctionnelle.
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 17:22
ZorgII a écrit:
Hello,
Condensateur
En effet, ça à l'air très ressemblant
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 17:59
punaise, effectivement, il y en a plus nulle part de ce condo.
riton5 pilote
Nombre de messages : 139 Localisation : bzh 56 modèles possédés : s124 300d ,s203 270cdi Date d'inscription : 21/01/2018
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 26 Jan - 20:44
tu vas chez un bobinier ou entreprise de matériel électrique du genre moto-pompe, nettoyeur hp,electro-protatif.... avec la photo du condo ,ils devrais te trouvez ca ou un équivalent avec le branchement... ca m’étonne que tu ne trouve pas chez karcher ,plutôt un revendeur faignant ou tres porter sur le neuf....
mondial928 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 121 Localisation : Haut Rhin modèles possédés : W140 S600L ph2 Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 16 Fév - 14:41
Bonjour , et en mettant 1 condensateur pour l'injection et un 2eme pour l'extraction ?
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 16 Fév - 15:01
Pourquoi pas, encore faut-il savoir lequel...
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7917 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
Sujet: Condensateur antiparasite pour Karcher 3 en : 1 0.1µF (entre L~N 230V) +2X2.400pF Mer 17 Fév - 2:40
mondial928 a écrit:
Bonjour ,et en mettant 1 condensateur pour l'injection et un 2ème pour l'extraction ?
Salut ! Ce potentiomètre a des avantages et des inconvénients : Avantages : il en remplacent 3 : donc gain de place, facilité de stockage et diminution de coût de manutention. Inconvénients : comme les ensembles-audios : quand un des éléments est HS, on doit se débarrasser de tout !
En attendant que Michel prenne la relève pour compléter l'approche que j'ai du problème, voici une partie de solution : - A : Le condo - ou ici, la partie condensateur - affichant "0,1µF", ne sert, à mon idée, que comme anti-parasite " et doit être celui qui se place tout simplement entre L~N de l'alimentation en 230V. Très simple à trouver en commerce et à souder ou à relier au moyen de 2 sucres- simple question de place. Si c'est celui-là qui est hs, le problème est vite réglé: on coupe les deux fils que l'on isole sur le triple condo que l'on conserve et on place un nouveau de 0,1µF où il le faut ! Le triple condo reste en place et le problème est réglé !
-B) Il reste les deux condos finalement pas si puissants que cela puisque affichant des pF et non des µF. Ils jouent tous un rôle d'antiparasites apparemment ! Ils devraient se trouver à la pièce . Mais, mais alors que le condensateur en question est en vente en UK mais ne comporte que 3 fils, je viens de trouver -->> ICI <<-- ce qui peut faire ton bonheur en 4 fils Bonne réparation ! Te voilà sauvé ! Et pour moins cher que le prix affiché par Karcher qui prend sa com au passage ; faut bien gérer le stock. On te suit ! Ciao !
STERNE membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14938 Localisation : Saarland Deutschland/Grand Est France modèles possédés : CL 600W140 Aujourd'hui S600 221 AMG Date d'inscription : 17/10/2004
Sujet: ssd Mer 17 Fév - 11:58
Heureusement que les Allemands sont là!!!!
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 5 Mar - 13:57
Condo reçu hier, et monté dans la foulée.
Ça marche !!
Pas donné quand même le machin, mais ma machine à évité la poubelle
Merci à tous pour votre aide
zalbator aime ce message
Puzzi-S membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 09/05/2022
Sujet: lien vers pièce UK est aujourd'hui ko Lun 9 Mai - 3:30
Merci pour cette solution, bien que j'ai besoin d'aide pour mieux comprendre comment vous avez trouvé une alternative à ce condensateur introuvable aujourd'hui. Le lien est mort pour trouver cette pièce UK Pouvez-vous me développer votre solution de réparation svp ?
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 10 Mai - 9:29
De mémoire, il me semble que j'ai gardé le condo d'origine sur la partie injection, qui fonctionnais encore. J'ai monté le nouveau en parallèle sur la partie extracteur, et ça fonctionne sans problème depuis.
JP55 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2202 Age : 76 Localisation : 55600 Thonne les Près modèles possédés : W 202 C 250 TD Sport BVA de 1996 * 246 000 kms * Date d'inscription : 27/05/2012
Sujet: njecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 10 Mai - 9:48
Regarde voir sur le site de Go Tronic !
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Mar 10 Mai - 10:10
Merci j'ai commandé la pièce elle arrivera vers mi mai Je veux bien une photo du montage svp 🤩
Bros73 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 25/05/2023
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Jeu 25 Mai - 23:39
Bonjour J’ai le même pb que vous. Le condensateur a cramé et impossible de retrouver le même. Du coup je souhaiterais remplacer par un montage maison. Est ce que quelqu’un peut m’éclairer sur les différents composant à acheter et leur type de montage qu’il faut pour les relier entre eux ? Merci
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 26 Mai - 7:49
Et l’ami
Cnest pas une supérette ici.
On te voit venir avec tes gros sabots Tu poses une question et tu vas disparaître ensuite Tu ne suis pas les règles du forum Tu n’as pas fait de présentation Et t’es un manche
Tapes f11.171 sur Google et le premier truc qui sors c’est une annonce ebay pour le même condensateur.
T’as vraiment pas cherché loin.
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3834 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: Injecteur Ven 26 Mai - 8:36
Je m étais retenu
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 26 Mai - 10:40
Bonjour, effectivement je ne connaissais pas les règles du forum, j’en suis vraiment désolé. Je ne suis pas habitué à ce type de demande et c’est la première fois que je m’inscris sur un forum, mais je désespère de réussir à réparer ma machine et d’être obligé de la jeter pour une simple petite pièce électronique. En revanche j’avais effectivement trouvé le condo indiqué mais celui là ne correspond pas à celui de mercoman qui possède 6 fils (et non 4) et une inductance 2x1mH. Je ne vois donc pas l’évidence que vous évoquez…
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 26 Mai - 10:45
Et c’est quoi la ref que vous cherchez ?
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 26 Mai - 10:54
L'ancien à 6 fils, est en fait c'est un condensateur double =>2 fils entrées pour 4 fils de sortie -2 pour la partie injecteur -2 pour la partie extracteur Ce condensateur à 6 fils est introuvable, il n'existe plus.
La solution est de remplacer par 2 condensateurs (en vente sur eBay) montés en parallèles.
Personnellement, je n'avais que la partie extracteur qui ne fonctionnais plus, j'ai laissé le condensateur d'origine sur la partie injecteur, et monté en parallèle un nouveau condensateur sur la partie extracteur seulement.
Depuis la machine fonctionne parfaitement.
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 26 Mai - 11:20
C’est très clair je vais donc essayer de faire pareil. Je constate que le passage de 1 à 4 mH n’a pas d’influence notable. Ce qui m’étonne c’est que j’ai entendu le poc d’explosion du condensateur avec fumée et bien évidemment condo éventré mais que la machine continue à fonctionné aussi bien en extraction qu’en injection… Mais par sécurité il m’est impossible de continuer à fonctionner comme ça, c’est pour cela que je vais tout remplacer. Merci pour le tuyau je vous tiendrai au courant. Vous avez peut être évité la benne à une machine qui date de 1988…
Sujet: Re: Injecteur/extracteur KÄRCHER PUZZI-S Ven 23 Juin - 23:12
Bonjour J’ai reçu les deux condensateurs et fait un montage en parallèle. La machine fonctionne très bien! Merci pour votre aide !
