| souci chauffage viano | |
viano57 membre
Nombre de messages : 25 Age : 42 Localisation : metz modèles possédés : viano w639 2,2 cdi 150 ba Date d'inscription : 25/01/2021
| Sujet: souci chauffage viano Lun 25 Jan 2021 - 15:04 | |
Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci sur internet pour mon viano 2,2 cdi 150 cv en boite auto. Mon souci est que le ventilateur souffle bien dans toute les positions, que ce soit en position 1 2 3 4 5 par contre il ne souffle que de l'air tiède même en tournant la molette sur 28 degré. Je précise que j'ai une climatisation manuelle, que je mette la climatisation ou sans climatisation le problème reste le même, je n'ai que de l'air tiède qui sort ... J'ai ouvert le capot est touché les durites qui vont vers l'habitacle, celles qui partent du robinet de chauffage et celle ci pareil elles sont tièdes. j'ai démonté toute la planche de bord aération etc afin de vérifier que rien ne bloquait l'arrivée d'air chaud. J'aimerai contrôler le radiateur de chauffage par contre je ne sais pas du tout où il se situe, si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait cool. Si vous avez des pistes à explorer pour moi afin que je fasse les contrôles ce serait sympa. Merci d'avance et bonne journée
Julien
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Lun 25 Jan 2021 - 15:08 | |
| j'ai oublié de préciser j'ai un chauffage additionnel type ersbrächer, il ne fonctionne pas non plus.
Je ne sais pas si c'est lié... | |
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: souci chauffage viano Lun 25 Jan 2021 - 17:58 | |
| Bonsoir,
Pour ton soucis de chauffage additionnel, il faudrait que tu te rapproche d'un spécialiste dans ta région.
Ce système a besoin de temps en temps d'une petite révision (changement de la bougie, etc.) | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Lun 25 Jan 2021 - 18:13 | |
| d'accord merci je vais regarder si je trouve une personne qui touche au chauffage additionnel | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 18:31 | |
| Hello à tous,
Personne pour m'aider pour m'indiquer ou se situe ce radiateur de chauffage ? Pensez vous qu'il s'agisse de ça ou éventuellement un souci de calorstat ?
Merci | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 19:03 | |
| Radiateur de chauffage dans le bloc sous le tableau de bord normalement. Les durites y arrivent et en ressortent. Je ne pense pas qu il soit en cause si déjà les durites de refroidissement ne sont pas chaudes faut commencer par là. Le moteur ne monte pas suffisamment en température je pense. Moteur chaud les durites ne devraient pas être tièdes. | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 19:07 | |
| En fait elles sont tièdes les durites mais pas chaude quoi je peux laisser la main tranquillement dessus ... Tu penses plutôt à quoi ? Si ce n’est pas le radiateur selon toi ...
Merci | |
sroun champion du monde
Nombre de messages : 609 Age : 65 Localisation : montpellier france modèles possédés : Clk 270 cdi2003 Clk 230 k avantgarde 2000w 210 290 td elegance bva 1997 w124 bva 200e 93 w124 250d 90 firebird 96 cadillac 92 etc etc Date d'inscription : 25/12/2011
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 20:27 | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 20:29 | |
| le thermostat de chauffage non? j'ai lu un truc de ce genre sur internet ... | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:29 | |
| Le calorstat est dans le circuit de refroidissement | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:32 | |
| Ok et donc tu penses que ça n’a rien à voir ou faudrait que je regarde ça ? | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:35 | |
| Regardes ça en plus ça coûte pas cher | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:38 | |
| T’arriverai a m’indiquer où se trouve cette pièce dans le circuit de chauffage afin que d’y jeter un œil ? Ça se contrôle ou ça se change direct ? | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:53 | |
| Difficile à dire ça varie suivant les modèles en général sur la durite supérieure mais une recherche internet t en dira plus ceci dit c est une pièce pas chère | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:56 | |
| Ça se contrôle dans une casserole chauffée sur ta plaque chauffante mais bon moi je change direct (15euro) | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 21:57 | |
| D’accord ça marche je vais essayer de localiser la pièce et la changer dans un 1er tps et je verrai bien Merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano Sam 30 Jan 2021 - 22:04 | |
| Ok c est pas garanti que ça marche mais c est la solution la moins chère avant d engager des frais importants | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano Mer 3 Fév 2021 - 22:16 | |
| Oui un bon indicateur serait aussi la température moteur. Si il a du mal à atteindre sa température de fonctionnement (en général autour de 90° pour le liquide de refroidissement), c'est que le circuit est ouvert en permanence et donc que le calorstat ne fait plus son boulot. Le liquide de refroidissement se change aussi a intervalles réguliers pour garder ses propriétés et éviter que le circuit se bouche par exemple (années/kms) | |
viano57 membre
| Sujet: Re: souci chauffage viano Mer 3 Fév 2021 - 23:24 | |
| Hello calorstat changé cette après midi et c’est nickel bonne chaleur dans le véhicule au top pour pas cher Bonne soirée | |
| Sujet: Re: souci chauffage viano | |
