Je suis nouveau sur le forum et je tiens à remercier tous les participants qui m'ont permis jusqu'à présent d'y voir plus clair pour affronter les problèmes que j'ai rencontré avec mon Vito.
J'ai un souci avec mon compteur depuis qu'il est sorti du garage qui a remplacé les capteurs MHP et AAC car il ne démarrait plus.
Donc en le récupérant l'aiguille du compte tours indiquait au ralenti 1500t/min au lieu de 750t/min.
Et le compteur de vitesse indiquait 40 km/h en dessous de la réalité.
Moteur à l'arrêt, J'ai donc ouvert le bloc du compteur et replacées les deux aiguilles à leur position zéro.
Après vérification de la vitesse tout fonctionnait bien à ce moment là.
Pour le compte tours moteur c'est resté juste.
Par contre l'aiguille du compteur de vitesse se décale en dessous du zéro un peu plus à chaque arrêt du moteur et se retrouve tout en bas et donne donc des valeurs complète décalé en roulant.
J'ai répété plusieurs fois l'opération mais elle se re décale tout le temps.
Alors si vous avez une suggestion à me faire pour régler se problème je suis preneur.
Merci d'avance.
