Nombre de messages : 44 Age : 52 Localisation : RENNES modèles possédés : GL 420 CDI - E 320 CDI - A 169 CDI Date d'inscription : 18/09/2011
Sujet: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 9:35
Bonjour a tous et a toutes...
me voici de retour sur le forum... j'avais quitter les lieux n'ayant plus de véhicule Mercedes en ma possession. eh oui mon employeur ayant préférer me confier une passat break ;( bref depuis quatre ans toujours sur les routes mais plus en Mercedes ( le GL ou la classe E me manquent snif....) je viens d'acquérir pour ma fille une classe A 160... pas chère certes mais je vois déjà se profiler pas mal de soucis... je n'ai peut etre pas assez été vigilant lors de cet achat le weekend dernier. aucune trace d'entretien ;( perte de puissance (je pense démonter ma vanne EGR ce jour... via les tuto du site) vase d'expansion rempli deux fois en deux jours ;( je pense le changer) bref des petits soucis et de la mecanique pour les congés de noel ;)
Panzer62 membre bienfaiteur
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 10:51
Bonjour Alex,
Bon retour sur le forum
Pierre De Belgique membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4058 Age : 55 Localisation : Liège (Belgique) modèles possédés : 300 SL 1991,W124 250D 1991,CLASSE C W203 200CDI 2007,Mercedes W114 250C de 1973,Mercedes W114 230.6 BA 1973; Hymermobil 560S sur porteur Mercedes 310D de 1991 Date d'inscription : 29/01/2009
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 12:19
Bonjour et bienvenue sur le forum
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9306 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 12:43
bonjour bon retour parmi nous dis donc c'est le vase qui fuit ? ou il y a un joint de culasse ? ou autre chose ... a bientôt
patrick
jmm28 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5006 Age : 68 Localisation : 17 LE GUA modèles possédés : CLK 240 W 209 - YARIS Verso 2005- -anciennement 14 CITROËN DS - AMI 6 berline 1962 -MUSTANG 289 de 66 -SIMCA 1100 -Aronde A 90 --TRACTION 11 bl 1952 TOYOTA CarinaII 1992 - Date d'inscription : 05/01/2014
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 13:43
Bonjour et bon retour sur le forum.
Alexxx membre bienfaiteur
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 13:51
dis donc c'est le vase qui fuit ? ou il y a un joint de culasse ? ou autre chose ... trinqué a bientôt
ben j'ai des traces de LDR juste a coté du vase d'expension, comme si cela giclait donc je privilégie le vase ou les durites a coté, mon huile moteur ne présente pas de soucis particulier donc je ne pense pas a un joint de culasse...
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 16:20
ok heureusement ,je préfére ça ….le vase doit etre fendu et avec la pression a chaud,ça fuit ,cela m'était arrivé et difficile a voir a froid…..
patrick
yannman membre bienfaiteur
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 17:51
Alexxx bienrevenue sue le forum. j'espère que tes soucis ne seront pas trop grave...
Nombre de messages : 10811 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 22 Déc - 22:31
Bonsoir et bienvenue
A voir aussi, sous le vase d'expansion, il y a la pompe à eau, qui par la poulie pourrait envoyer du LDR.
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Ven 25 Déc - 21:49
bonsoir tout le monde,
donc confirmation.... juste un flexible de liquide de refroidissement HS a remplacer par contre j'ai également un "tube de suralimentation du conduit d'air de suralimentation du moteur apres le refroidisseur" a remplacer...
quelqu'un connait ?
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Sam 26 Déc - 11:49
Nombre de messages : 684 Age : 64 Localisation : Ile de france - Pyrénées modèles possédés : SL500 R230 2002 - SLC280 W107 1976 - Avantime V6 2002 - Jaguar XK8 Convertible V8 2001 - Jaguar XJ-S V12 convertible 1990 - Jaguar XJ-S V12 coupé 1982 - Jaguar MK2 3.4l 1960 Date d'inscription : 03/03/2019
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Sam 26 Déc - 18:34
Alexxx a écrit:
j'ai également un "tube de suralimentation du conduit d'air de suralimentation du moteur apres le refroidisseur" a remplacer... quelqu'un connait ?
Si ton descriptif est correct il s'agit de la durite de sortie du refroidisseur du circuit du turbo. Comme sur tous les Diesel Turbo, elle doit se trouver en sortie de l'échangeur air/air (un radiateur qui est collé au radiateur du circuit de refroidissement moteur, derrière la calandre), l'échangeur refroidit l'air comprimé par le turbo dont la température est trop élevée pour pouvoir être injecté directement dans l'admission. La durite de sortie est généralement en partie basse de l'échangeur.
Une fuite sur ce circuit empêche le turbo de donner toute la puissance et provoque la mise en sécurité du moteur (mode dégradé) Ce doit être la raison de la perte de puissance.
Tchotto aime ce message
dole010 pilote d'élite
Nombre de messages : 209 Localisation : Belgique modèles possédés : W124 200D 1985 & 1990 + Recherche W201 190D Blanche Date d'inscription : 18/06/2020
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Lun 28 Déc - 11:58
Super pour l'achat d'une pour ta fille.
J'espère que ce n'est pas trop grave. Tu as des photos de la belle classe A ?
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6398 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Lun 28 Déc - 14:58
Bonjour, re-bienvenue sur le forum Bonne route parmi nous
Sujet: Re: de retour chez mercedes ;) Mar 5 Jan - 13:21
Bon, gros soucis !
apres avoir changer la durite et le tube d'admission d'air... toujours voyant moteur retour chez merco et diagnostique : turbo a changer !!! 2700 euros il semblerait que je me dirige vers une procedure pour vice caché... quelqu'un a des infos ?
