egoum membre bienfaiteur
Nombre de messages : 22 Localisation : APPELLE modèles possédés : W124 300E, 250D, 250 turbo D - C124 E320 - C207 E500 Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Taille de pneus sur 4-Matic Dim 29 Nov 2020 - 12:14 | |
| Bonjour, J'ai un CLS 500 4MATIC de 2012 monté en 255 40 18. J'aimerai monter l'essieu arrière en 285 35 18 (j'ai vu que c'était une monte optionnel). Un ami me le déconseille vivement car c'est une 4 roues motrices. Après renseignement auprès du chef d'atelier de la concession de Castres, celui ci me dit que cette monte est possible si prévue neuve car il y aurait un paramétrage en usine pour compenser l'écart de circonférence entre les 2 monte (0,7%).
Autant je pourrais comprendre que la différence de circonférence peut user prématurément un differentiel AV/AR (du coup pourquoi Mercedes propose cette monte en option ?) , autant j'ai du mal à saisir comment on peut agir électroniquement dessus...
Si vous avez des retours d'expérience, je vous en remercie par avance.
Bonne journée. Paul | |
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2562 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
| Sujet: Re: Taille de pneus sur 4-Matic Dim 29 Nov 2020 - 13:17 | |
| Est-ce que cette option de monte mixte est valable pour toutes les CLS ou y-a-t-il des restrictions en fonction de la motorisation ou pour les 4 matic (ta concession doit pouvoir te renseigner ou regarde ton manuel ou l'étiquette de dimension / pression sur ta voiture) ? Cela pourrait poser un problème de place ou sur le différentiel central (et non avant ou arrière) ou encore avec l'électronique (ABS, ESP, régulateur de vitesse...). Enfin le dernier problème sera que si cette monte est adaptée à ta voiture, les jantes arrière ne le seront pas : - un pneu en 255 40 18 va sur une jante de 18x8.5 ET 34.5 - un pneu en 285 35 18 va sur une jante de 18x9.5 ET 48 https://www.alloywheelsdirect.net/information/fitting_chart/mercedes-benz | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur 4-Matic Dim 29 Nov 2020 - 17:41 | |
| Merci pour ta réponse. En effet les tailles de jantes et les ET sont différents et sont ceux que tu indiqués. | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur 4-Matic Dim 29 Nov 2020 - 19:15 | |
| Bon la 4 matic est en monté carré. Donc des 255 40 18 | |
| Sujet: Re: Taille de pneus sur 4-Matic | |
