j'ai pu récupérer des pièces pour pas trop cher de la commande de console centrale de phase 2 que j'aimerais installer sur ma phase 1 (commande de clim, radio et commande de warning)
J'ai un peu démonté l'actuel pour voir comment cela se présente et voir le câblage.
Concernant la commande de clim, il semble n'y avoir aucun problème, il suffit tout simplement de rebrancher la prise actuelle et elle fonctionne normalement.
Pour ce qui est de l'autoradio, il semble que cela ce complique légèrement car aucun câble se connecte normalement avec le poste.Il faut semble t-il acheter des adaptateurs pour que cela puisse le faire fonctionner sans aucun problème (si je ne me trompe pas) Cependant, la ou cela semble compliquer légèrement pour le poste autoradio est que le poste ne semble pas s'intégrer sans modification (le poste semble ne pas entrer intégralement)
Par contre, pour ce qui est de la commande des warning, le câble auquel est branché l'actuel commande n'est absolument pas le même.
Voici donc mes questions:
- Quels sont les éléments ou modifications à effectuer pour que le poste puisse s'intégrer normalement et que les fonctions de bases fonctionne sans problème? (commande au volant, radio, etc...)
- Existe t-il une sorte d'adaptateur pour le câble de la commande de warning actuelle?
Dans tous les cas, je suis preneur de tous conseils pour cette "mise à jour"
Les tutos avec images sont les bienvenus en particulier
Merci d'avance
