| Procédure remplacement alternateur | |
CL500V8 champion
| Sujet: Procédure remplacement alternateur Mer 4 Mar - 19:31 | |
| Bonjour, Bon encore une merde sur le CL qui sortais juste de chez Mercedes pour la réparation de ma vitre arrière gauche, c’était un calculateur cramé et la vidange de boîte à vitesses. Il y avais aussi mon problème de témoin moteur allumé pour un défaut sur le réglage de l’arbre à cames d’admission droit mais ça ils me l’ont pas résolu... Donc après avoir roulé le week-end avec bah le lundi c’est l’alternateur qui a lâché... pfff elle a même pas 200000 kms ( env 192000 kms ) quand je pense que l’alternateur sur mon A8 4.2l je l’ai changé a presque 700000 kms... enfin bref c’est comme cela. Donc je voulais savoir si une âme charitable qui avais accès au doc Mercedes pour avoir la procédure de remplacement pour savoir par où il sort car il y pas vraiment trop d’accès... Merci à vous | |
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7917 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Mer 4 Mar - 20:25 | |
| Salut ! Un coup dans l'eau : plouf ! Tu nous en diras plus sur ton CL et refileras aussi son n° VIN pour que l'on puisse chercher pour toi la solution à ce travail que tu veux entreprendre sur ton alternateur. Tu en profiteras pour en glisser les caractéristiques dans ton avatar, histoire que le lecteur de tes postes ait sous la main les données du véhicule concerné, "au cas où " Merci d'avance ! Ciao. ps: avant de songer à tout remplacer, il est peut-être très possible de ne déposer que le régulateur de ton alternateur pour en contrôler les composants et au moyen d'un miroir et d'une torche, visualiser l'état de l'induit et agir plus avant en connaissance des causes. | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Mer 4 Mar - 20:35 | |
| Désolé, pour moi je pensais que vous connaissiez mon modèle comme j’ai déjà fait beaucoup de post sur celle ci lol C’est un CL 500 C216 de 07/2007 Et non je vais changé l’alternateur complet je veux pas prendre de risque et en plus vu l’odeur dégagée par celui ci ça doit pas être très beau tout ça. | |
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Jeu 5 Mar - 2:18 | |
| Salut ! En attendant, pour le plaisir d'en apprendre plus sur le modèle et aussi rêver d'un des derniers V8 que MB aura produit au 21ème siècle, voici un bel article découvert sur le Net , --> ICI <-- très informatif sur ta voiture. Waouwww! | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Jeu 5 Mar - 8:33 | |
| Merci Tchotto, mais cette article je l’ai déjà vu, j’avais déjà épluché presque tout le web avant d’acheter un CL | |
L3lusitano membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1413 Age : 43 Localisation : 92 modèles possédés : R129 M104 bva5 / W219 M272 7G-M Date d'inscription : 05/09/2008
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Jeu 5 Mar - 12:35 | |
| - CL500V8 a écrit:
- Désolé, pour moi je pensais que vous connaissiez mon modèle comme j’ai déjà fait beaucoup de post sur celle ci lol
C’est un CL 500 C216 de 07/2007 Et non je vais changé l’alternateur complet je veux pas prendre de risque et en plus vu l’odeur dégagée par celui ci ça doit pas être très beau tout ça. Si ça peux te consoler j'ai changé mon alternateur sur W219 en échange standard au alentour des 90,000 MLK donc bon à 200,000 sa va.. J'avais aussi cette odeur de brûler et depuis impeccable.. Profite en pour acheter un kit courroie d'accessoire.. | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Jeu 5 Mar - 13:18 | |
| Ah oui 90000 kms ça fait jeune quand même... Courroie et galets d’accessoires ont déjà été changé il y a 5000 kms le galet enrouleur c’était mis à faire du bruit... | |
CL500V8 champion
| Sujet: Re: Procédure remplacement alternateur Ven 6 Mar - 17:44 | |
| Pour clôturer le sujet, c’est bon mon alternateur et remplacé environ 2 petites heures pour le remplacement Et merci @ Romain C qui m’a fait passer la procédure de remplacement. | |
