| cherche huile pour clim | |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6012 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 250 d w124, renault 25 v6 baccara, cx 2500d pallas, 604 d turbo automatique, hyndai xg 25, volvo 940 td, chrysler voyager 1 LE Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: cherche huile pour clim Lun 21 Mai - 19:14 | |
| je cherche de l'huile pour ancien compresseur de clim ( environ 200ml)
il existe des bidons de 250 ml mais uniquement pour du gaz r134 ( le "nouveau"), apparemment incompatible.:
http://cgi.ebay.fr/bidon-250ml-dhuile-SP20-pour-compresseur-de-clim_W0QQitemZ8040706711QQcategoryZ73729QQcmdZViewItem
donc il me faut de l'huile compatible avec du r12!
merci! | |
fab 92 directeur de course
Nombre de messages : 2286 Localisation : Idf 92 modèles possédés : W123 280CE 1982, W126 560SEC ECE 1987, w129 500SL AMG 6.0 1992 Date d'inscription : 04/07/2006
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Lun 21 Mai - 19:37 | |
| Normalement, c'est de l'huile minérale qu'il te faut. | |
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Mar 22 Mai - 11:40 | |
| salut, merci de ta réponse mais est tu sur à 100 % que c'est de la 15w40, car j'ai pas envie de détruire mon compresseur | |
gwen membre
Nombre de messages : 36 Localisation : bretagne( st brieuc) modèles possédés : w126 (280se) w140(s350td) 609 d Date d'inscription : 23/01/2006
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Sam 26 Mai - 9:19 | |
| va voir un frigoriste te ton coin ils en n'on pour du R22 et ça te coutera moin cher | |
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Sam 26 Mai - 10:35 | |
| moins cher que de la 15w40 chez un frigoriste ? ça m'étonnerais § la seule chose qui m'intéresse c'est de savoir quelle huile je mets dedans, mon frigoriste a proposé de me le remplir d'huile pour 300 €!!! donc j'ai décidé de mettre l'huile moi même ( le compresseur est d'ocass mais marche bien) , et ensuite de faire faire une recharge complète... | |
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Dim 27 Mai - 1:53 | |
| - mercos42 a écrit:
- salut, merci de ta réponse
mais est tu sur à 100 % que c'est de la 15w40, car j'ai pas envie de détruire mon compresseur Non, je ne pense pas pour autant que ce soit une huile de moteur. | |
gwen membre
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Dim 27 Mai - 9:56 | |
| drolement cher ton frigoriste, je vais donner un coup de tel a mon frigoriste (un pot ) méfie toi de mettre de huile moteur car si elle se mes a gelée, tous ton circuit risque de morfler car de l'humidité dans un circuit froid pas bon du tous cela risque de faire des glaçon
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Dim 27 Mai - 10:16 | |
| ok merci, de mon côté je vais essayer de trouver ce produit chez un fournisseur de pièces détachés indépendant...... | |
gwen membre
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Mar 29 Mai - 20:52 | |
| salut jai donner un coup de tel, l'huile pour le r12 et bien minerale a environ 50€ le litre!! tu peut mettre de l'huile pour du 134A et passer en 134A (huile plus cher mes synthétique environ 77€ le litre ) s'est les tarif que ma donner un frigoriste change de frigorite ou vien en bretagne, par contre si tu veut de huile mon frigorite veut bien te le vendre a 300€ il te laisse le litre et fait cadeau des frai s de port | |
| Sujet: Re: cherche huile pour clim Mer 30 Mai - 7:10 | |
| ok merci c'est sympa de ta part je vais rester en r12! 50 e le litre c'est sur c'est pas donné, mais le compresseur ne contient que 200 ml maximum, donc ça reste raisonnable... de toute façon je vais faire tout ça moi même, le frigoriste se contentera de mettre le gaz , point barre | |
