Nombre de messages : 356 Age : 63 Localisation : Brest ( lannilis ) modèles possédés : Meredes S320 CDI (VENDU ). Meredes C220 CDI BLEUTEC W205 (vendue ). Meredes E 200 CDI W212 Bleutec PHASE 2 ( vendu) Merces CLA 200 CDI coupé Date d'inscription : 01/01/2010
Sujet: Aide au stationnement ne fonctionne pas Lun 2 Sep 2019 - 9:30
Bonjour à toutes et à tous .
Décidément les problèmes s’accumule , depuis quelques temps et par intermittence J'ai un message qui s'affiche sur mon tableau de bord , Aide au stationnement ne fonctionne pas
J'ai effectuer un diagnostique, mes pas de résulta, Je pense que cela doit provenir d'un capteur radar stationnement, ou peut être un fusible, ou peut être autre chose . la question ! si quelqu'un d’entre vous a rencontré ce problème quelle et la solution pour le résoudre ? Merci pour vos réponses .
Oldwinuser membre d'honneur
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Lun 2 Sep 2019 - 12:28
A priori, il s'agit d'un des capteurs US à l'arrière. Reste à déterminer lequel.
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Lun 2 Sep 2019 - 13:43
Tu l'a passer avec quelle valise?
Soit c'est un capteur débranché ou hs, ou comme moi le calculateur lui même (le mien était rempli d'eau)
kaludy membre bienfaiteur
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Lun 2 Sep 2019 - 14:07
Merci Oldwinuser &Thomas 59 .
Vos réponses demande quelques précisions . comment accédé à ces capteurs ? pourquoi a l’arrière plutôt que l'avant ? A quelle endroit ce trouve le boitier et quelle serait sa référence pour l’identifier ? Je pense que avec est info je devrait pouvoir me débrouiller .
le diag utilisé et un Delphy DS 150 , pas forcement adapté pour décelé e type de problème .
Merci a vous pour votre aide .
Thomas 59 champion
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 0:11
Essaye de te trouver un Stardiag dans ton coin tu aura la réponse facilement sans avoir à démonté le pars choc qu'il ne fallait pas démonter
Pour le calculateur il se situe dans le coffre à droite derrière la garniture.
Ça c'est le sujet que j'avais créer tu verra l'état de mon calculateur dessus
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 8:39
Bonjour , J'ai contacter un guars qui possède le star diag xentry , quand je voie l'état de ta platine sa fait peur , je vais regarder sa . je vous tien au courant des suites . Merci pour votre aide .
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 10:14
Bonjour . Je vien de remarquer que le problème survient lorsque apres avoir roulé je mes en position P parking. Peut-être cela aidera à diagnostiquer plus précisément.
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 10:15
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 11:42
Curieux. Ton cliché montre clairement qu'il y a un problème avec les capteurs US (idéogramme à gauche du combiné). Et quand tu fais une marche arrière, que se passe t-il ?
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 12:01
Quand je passe la marche arrière , sa le fait aussi . même sans obstacles ou mur devant ou derrière sa e produit également . parfois les laides rouge s'allume deux à droite, et deux à gauche avec Aide au stationnement ne marche pas .
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mar 3 Sep 2019 - 17:05
Voila une petite vidéo plus explicite, j'arrive chez moi , je me stationne devant la porte de mon garage, lorsque je mes en position P le problème surviens .lien vidéo :
Thomas 59 champion
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mer 4 Sep 2019 - 5:14
Donc si j'ai bien compris quand tu la démarre le matin le parktronic fonctionne ? Il y a que quand tu met sur P que ça beugue, et quand tu te remet sur D ça fait quoi?
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mer 4 Sep 2019 - 8:24
Bonjour , oui quand je démarre position D pas de souci , le système fonctionne c'est au moment ou je m'arrête et que je change de position P ou N , que sa déconne ,il faux alors couper le contact pour que sa disparaisse . J’espère que c'est pas un problème dans la boite de vitesse .
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mer 4 Sep 2019 - 12:32
Non, la boîte n'a rien à voir, je garde mon premier commentaire, problème avec un capteur US arrière ou avec le câblage. Le fait d'avoir l'alerte aussi en passant sur P est sans doute liée à la chaîne logique du Parktronic. Il doit y avoir un code défaut dans la mémoire d'un calculateur
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mer 4 Sep 2019 - 12:45
J'ai rendez vous a 17h00 pour un passage a la valise star diag xentry , on en saura plus . je vous tien informé , Merci
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Mer 4 Sep 2019 - 17:28
Bonsoir . Le diagnostique a révélé capteur radar arrière gauche défectueux. Plus de peur que mal . Reste à trouver un tuto dépose par-choc arrière . Merci a vous .
perrier bruno membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1901 Age : 59 Localisation : Tarbes modèles possédés : bmw 323i e30 bmw 525tds volvo v70 300t d w140 bmw740d e65 modèle possédé actuellement mercedes clk500w209(vendu) 600sel w140 vendu,actuellemnt cl 500 c216 Date d'inscription : 31/03/2016
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Sam 11 Mar 2023 - 20:25
Bonsoir, je déterre le sujet ,a tu trouvé le tuto et ou a tu acheté ton capteur arrière ? car sur mon cl 500 c216 j'ai le même capteur qui déconne ,j'ai le phénomène comme toi ,si tu as des infos je suis preneur. Merci.
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Dim 12 Mar 2023 - 14:11
Bonjour perrier bruno . Pour le tuto javais trouvé sur un site dépose parechoc arrière Mercedes classe S w221. le boitier javait trouvé sur Ebay provenance la Lituanie . ce n'est pas très compliqué a faire . bon courage .
Sujet: Re: Aide au stationnement ne fonctionne pas Dim 12 Mar 2023 - 20:30
Merci pour ta réponse ,aurais tu la réf de la piéce et les coordonnées du cite ou tu as commandé ta pièce ? Merci.
