| | r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur | |
| | Auteur | Message |
Christian 18 membre newbie
Nombre de messages : 6 Age : 53 Localisation : bourges modèles possédés : sl500 r129 Date d'inscription : 10/06/2019
| Sujet: r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur Mer 12 Juin - 2:51 | |
| onjour a tous, je crois que vous vendez ici un boitier pour effacer les défauts calculateur?Je voudrais bien en acheter un et avoir des explications pour s'en servir car un peu novice sur son utilisation!Je suis en restauration d'une r129 de 1990 qui est restée arrèté pendant 20 ans et c'est un peu un sapin de noél! Pas mal de choses se remettent en fonctionnement a force de rouler, mais j'ai encore beaucoup de travaille! bonne fin de semaine a tous | |
| | | toffcaff AMG member
Nombre de messages : 4308 Age : 60 Localisation : 44000 modèles possédés : sl129 early m119 cls55k amg 2006 300zxtt 1994 300zxtt 1991 piste gt1 mk1 1982 e34 535i 1989 rs5 2010 Date d'inscription : 05/07/2014
| Sujet: Re: r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur Mer 12 Juin - 7:36 | |
| sur la boutique MD , damien peut te fournir ça .125€e points obligés batterie neuve 100€ virer tout les fusibles , met des neuf, gratter les portées a la toile emerie 12€ nettoyage a la bombe de toutes les connectiques et prises relais a la sitosec KF 15€ mettre un relais surtension neuf 120€ changes tes ampoules de feux ar gauche contacteur de pedale de frein | |
| | | Fiatou45 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 01/06/2019
| Sujet: Re: r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur Mer 12 Juin - 9:15 | |
| Bienvenue Christian18, et bon courage dans la restauration...
Toffcaff, J'ai un 600 SL qui a pas roulé depuis au moins 4 ans, maintenant que j'ai vendu ma 300 ZX Turbo, je vais essayé de faire rouler la SL..si mes compétences le permet. Donc je suppose que ton conseil est le même dans mon cas ? J'ai Juste mis une batterie neuve , un peu d'essence, 12 Bougies et refait faire le démarreur ( galère a démontée..) et elle démarre, mais elle a du mal a prendre vraiment ces tours.. et a chaud a du mal a démarrer, a Froid nickel au quart. | |
| | | damien administrateur
| Sujet: Re: r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur Mer 12 Juin - 9:21 | |
| - Christian 18 a écrit:
- onjour a tous, je crois que vous vendez ici un boitier pour effacer les défauts calculateur?Je voudrais bien en acheter un et avoir des explications pour s'en servir car un peu novice sur son utilisation!Je suis en restauration d'une r129 de 1990 qui est restée arrèté pendant 20 ans et c'est un peu un sapin de noél! Pas mal de choses se remettent en fonctionnement a force de rouler, mais j'ai encore beaucoup de travaille! bonne fin de semaine a tous
https://www.etoilemd.com/boutique/compteurs-intruments-de-bord-calculateurs-diag/1836-emd-diag-1-appareil-de-diagnostique-pour-mercedes-1985-a-1995.html les explications : https://mercedes-benz.forumactif.com/t106674-manuel-de-l-utilisateur-du-nouveau-boitier-numerique-de-diagnostic-a-impulsions _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| | | toffcaff AMG member
| Sujet: Re: r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur Mer 12 Juin - 11:50 | |
| - Fiatou45 a écrit:
- Bienvenue Christian18, et bon courage dans la restauration...
Toffcaff, J'ai un 600 SL qui a pas roulé depuis au moins 4 ans, maintenant que j'ai vendu ma 300 ZX Turbo, je vais essayé de faire rouler la SL..si mes compétences le permet. Donc je suppose que ton conseil est le même dans mon cas ? J'ai Juste mis une batterie neuve , un peu d'essence, 12 Bougies et refait faire le démarreur ( galère a démontée..) et elle démarre, mais elle a du mal a prendre vraiment ces tours.. et a chaud a du mal a démarrer, a Froid nickel au quart. je te répondais pour le sapin de noel , aprés pour les autres symptomes , le startiag ou la mithbox me semble neccessaire , d ailleur rapproche toi de Michel qui a un 600 , car le v12 a ses spécificités , autre d un v8 early comme le mien ... Z32 ou Z31 ,je penche pour le second puisque le twin n est pas nommé , Zlife et Zman malgrés tout ^^ | |
| Sujet: Re: r129 sl500 boitier pour effacer les défauts calculateur Jeu 13 Juin - 10:27 | |
Z31 Turbo 1986 Boite Méca... | |
Sujets similaires | |
