 question turbo sur sprinter 316 cdi 2002
luigi79
luigi79
Nombre de messages : 16
modèles possédés : coupé sport 220 cdi +sprinter 316 cdi+moto ect,,,
MessageSujet: question turbo sur sprinter 316 cdi 2002   Mer 30 Jan - 10:25
bonjour ,   j'ai un sprinter 316 cdi de 2002 ,  suite a un problème de turbo qui délire , perte de puissance comme la plupart des sprinter , après avoir coupé le contact et sa marche,
j'ai changer le boitier de commande de dépression , ,pas plus de résultat
je démonte mon turbo pour nettoyage du système de la géométrie variable  , qui était bien bloqué ,
mais au remontage du turbo , pas de joints du turbo au collecteur ??
donc le problème de c'est perte de puissance sur c'est sprinter ne viendrait pas de la ?
sur deux surface plate turbo et collecteur , pour moi il doit y avoir un joints ?
qui peut me confirmé joint ou pas joint
merci pou info
bessdu44
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: question turbo sur sprinter 316 cdi 2002   Sam 2 Fév - 11:10
salut a toi pour avoir ouvert mon turbo je te confirme qu'il y a bien un joint a cet endroit un joint feraille
luigi79
luigi79
MessageSujet: Re: question turbo sur sprinter 316 cdi 2002   Sam 2 Fév - 11:36
salut  , je me disait bien qu'il devrait y en avoir un joint ,,
mais comme le moteur a que  95000 km et tous est nickel comme neuf , ou il on  oublier de le posé ,  je vais en posé un neuf
merci pour info  trinqué
bessdu44
MessageSujet: Re: question turbo sur sprinter 316 cdi 2002   Sam 2 Fév - 15:29
oui il ont du l'oublier au remontage
Nombre de messages : 4823
modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée -1992-526.000kms passé en ancêtre en 11/2017
MessageSujet: Re: question turbo sur sprinter 316 cdi 2002   Sam 2 Fév - 17:45
luigi79 a écrit:
Salut ! Je me disais bien qu'il devrait y avoir un joint.
Mais comme le moteur n'a que 95.000 km et que tout est nickel comme neuf, peut-être ont-ils oublié de le poser, je vais en poser un neuf .
Merci pour l'info  trinqué
Salut ! Avant de tout déposer/reposer, je poserais d'abord la question chez MB truck. cobra
Si tu redéposes ton turbo, n'hésite pas à en prendre des photos sous tous les angles pour venir les poster : toujours intéressant à visualiser si photos claires et nettes . cool
Tu nous diras aussi le temps que prend la manoeuvre, les points auxquels il faut faire gaffe, etc ... Et pourquoi pas un petit tuto?
ps: profite de l'éventuelle dépose pour le nettoyer et voir à la loupe si son corps intérieur n'est pas fendu ? ( voir Wheeler dealers " - Volvo break noir T5R )*
Merci pour le retour d'infos. ave Ciaoooooooo ! coucou
*Allez, pour ta facilité , voici
...... On apprend tous les jours ! trinqué
» question pour les pro (kit turbo)
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
