| le GLC la série continue | |
Michel 59 conducteur
Nombre de messages : 88 Age : 75 Localisation : RONCQ / LILLE modèles possédés : GLA SUV 220 CDI AMG line Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: le GLC la série continue Mar 27 Nov - 19:17 | |
| Bonsoir
sur mon GLC , les débuts ont été difficiles comme je l'ai mentionné avec le GPS qui ne fonctionnait pas du tout . Depuis quelque temps la reconnaissance vocale déconnait ,et depuis 15 jours la dame ne veut plus me causer et m’envoie aux 4 coins du pays et pareil pour ce qui est des itinéraires programmés avec l'alphabet et la souri Je ne parle pas de la souris et le systéme tactile pour écrire ou là c'est carrément l'horreur
Un truc bizarre qui m'est arrivé ,je quitte le domicile de mes amis au Havre et la la boite refuse de se mettre sur Drive et reste en manuelle . je sort du Havre ,je me gare, je coupe le moteur et je tente un nouveau départ ... que néni la dame ne veut rien savoir .. Je fais 50 kms sur l'autoroute et profitant d'une aire de repos ,je coupe une nouvelle fois le moteur ,j'attends 10 mns et là miracle la boite passe sur Drive plus de soucis jusqu' a la maison Ce probléme c'est reproduit 3 fois depuid et a chaque fois il m'a fallut couper le moteur puis attendre 5 mns et repartir pour que tout redevienne normal . Je vais finir par regretter ma E.220 cdi
résumé mon, GLC va encore être hébergé chez le Mercédes local
Thomas 59 champion
Nombre de messages : 466 Age : 30 Localisation : Nord modèles possédés : S320 cdi w220 2002, S320 W221 cdi 2006 Date d'inscription : 10/11/2017
| Sujet: Re: le GLC la série continue Mer 28 Nov - 0:08 | |
| Salut peut être un défaut du capteur de la pédale de frein? | |
gh54 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 30/10/2018
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 29 Nov - 11:55 | |
| Bonjour , j 'ai moi aussi des soucis avec ma commande vocale( obligé de répéter une bonne dizaine de fois l 'adresse ...) le lundi 3/12 elle part au garage Vous tiendrai au courant. | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 29 Nov - 18:35 | |
| Bonsoir,
Je ne manquerai pas de vous donner la réponse et la solution à mes problèmes.
Sauf que depuis hier, c'est nouveau l’essuie glace coté conducteur vient terminer sa course contre l'enjoliveur du montant de pare brise.
Pourvu que ces conneries se terminent car je commence a en avoir ras le bol.
Je n'ai jamais eu ça sur aucune de mes Mercedes et celle-là c'est la 14ème. | |
JM89 champion des champions
Nombre de messages : 1066 Age : 78 Localisation : 89000 modèles possédés : G230GE cab BVA G320 Essence Cab BVA ML500 BVA actuel GLC220D Date d'inscription : 06/04/2007
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 1 Déc - 9:34 | |
| bonjour combien de Km as tu?? | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 1 Déc - 9:40 | |
| Bonjour
J'ai 5328 kms a ce jour , mais les problémes sont apparus des la livraison du véhicule. A ce que j'ai compris ,je ne suis pas le seul a être concerné par ces problémes de GPS pour la boites auto je ne sais pas mais il semblerait que d'autres ont été aussi concernés . | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 1 Déc - 9:44 | |
| il faut insister pour que le garage puisse faire le nécessaire surtout que c'est depuis le début ou il faut voir avec MB France service client courage j'ai 67097 et RAS pour moi | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 1 Déc - 13:26 | |
| Bonjour
Je n'ai pas de soucis avec le SAV Mercédes de SAGA Lille . Pour toutes mes Mercédes depuis que c'edt a Villeneuve d'Ascq tout va pour le mieux mais j'avoue que c'est la seule voiture avec laquelle j'ai de soucis et je change tous les 2 ans | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 1 Déc - 13:40 | |
| tout se degrade | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 15 Déc - 19:35 | |
| Bonsoir
Pour le GPS c'était une simple mise a jour du systéme vocal et reparamétrage du GPS.Tout marche ou poil je ne fais plus un détour de 143 kms pour aller a 8 kms plus loin
Pour la boite, c'est le calculateur du moteur qui c'est électroniquement décalé par rapport a celui de la boite et donc donnait de fausses infos ,pour ça c'est aussi rentré dans l'ordre .
Pour ce qui est du start & Go le probléme n'est pas résolut .Le systéme refuse toujours d'être opérationnel et que le moteur s'arrête au feu rouge ou en cas d'arrêt prolongé .
Tout cela n'empéche pas ma voiture de fonctionner
Mercédes a profité de mon passage a la concession pour remettre le calculateur du moteur a jour, juste histoire de remettre les pendules a l'heure en ce qui concerne la législation sur la pollution et la norme réelle de pollution de mon véhicule J'ai donc été obligé de signer un document en double pour confirmer que j'étais bien au courant de la modification | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Mer 19 Déc - 9:57 | |
| Bonjour
Il y a 3 jours que je constate que le start & GO (coupure moteur au feu rouge) ne fonctionne pas .J'avais signalé ce probléme en déposant ma voiture pour d'autres soucis
Bref ce systéme a fonctionné sitôt sorti du garage et de retour a la maison le lendemain matin rebelote
Je commence a en avoir ras le bol et c'est sans compter le passage des vitesses qui se fait par acoups ou l'ont perçois nettement le passage de la vitesse supérieure jusqu'a la 5 éme ,ça commence a me casser les pieds Le démarrage c'est pareil petite secousse même en étant doux sur la pédale
Franchement déçu par cette voiture ,je n'étais pas habitué a cela avec Mercédes Pourtant ce n'est pas la 1 ére que j'ai ,et fort heureusement car si ce n'était pas le cas , j'irais voir ailleurs | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Mer 19 Déc - 11:33 | |
| le star stop fonctionne avec la temperature ext et aussi avec une batterie super chargé car il detecte l puissance de la batterie j'ai le meme probleme | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 8:28 | |
| - JM89 a écrit:
- le star stop fonctionne avec la temperature ext et aussi avec une batterie super chargé
car il detecte l puissance de la batterie j'ai le meme probleme Les véhicules de nouvelle génération sont des dévoreurs d’énergie v car, en raison de toute l’électronique, il est nécessaire de recharger très souvent la batterie. http://moba.i.daimler.com/baix/cars/213.0_audio/fr_FR/page/ID_166342535dd9b9c8354ae3655dc47595-8e03ec685dd9baa3354ae3654e59d830-fr-FR.html# | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 8:45 | |
| ça fait beaucoup de conditions pour que ça daigne marcher, perso je déteste ce truc, lorsqu'on m'avait prêté un GLA je l'avais désactivé _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 8:47 | |
| - damien a écrit:
- ça fait beaucoup de conditions pour que ça daigne marcher, perso je déteste ce truc, lorsqu'on m'avait prêté un GLA je l'avais désactivé
pour moi c'est pareil je deteste il est desactivé en plus la batterie n(aime pas beaucoup | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 9:35 | |
| Bonjour
Je fais comme vous, je le désactive de suite .Principalement nocif pour le démarreur lors d'un démarrage au feu rouge ,stop la route étant en pente Cependant j'estime que ce systéme doit fonctionner car si lui ne fonctionne pas, il n'est pas impossible qu'une autre panne se profile a l'horizon ou qu'il y ait un autre dysfonctionnement en amont
je vois cela ce matin ,j'ai RDV chez Mercédes SAGA Villeneuve d'Ascq
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 15:09 | |
| Salut ! Attention, si je comprends bien, le système stop&go ne fonctionne pas tant que le moteur n'est pas à température . Donc, dans le trafic du matin, le moteur continuera à fonctionner au ralenti afin, justement, de monter à sa T°C de croisière le plus rapidement possible. Perso, j'ai aussi horreur de ce système : en pollution, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ou ...se déplace : le système S&Go nécessite des batteries plus puissantes, voire supplémentaires dédiées, des démarreurs et des alternateurs à l'avenant . La pollution n'est plus " locale " mais a été faite "avant " l'usage même du véhicule. . Pas bêtement une question de qualité d'essence ou d'additif dedans ? OMG ...Quand on voit tous les " si " pour que cela marche ! Ciao . | |
PierreBZHduVar conducteur
Nombre de messages : 92 Localisation : Bretagne modèles possédés : w211 E500 Date d'inscription : 04/03/2017
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 17:28 | |
| Bonsoir,
Je plussoie concernant la t° du moteur et le start and stop, sur une Fiesta de 2015, le système n'opere qu'à t° de moteur suffisante et pas en dessous de 5° C de t° extérieur. cordialement Pierre | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 20 Déc - 17:34 | |
| Bonsoir
A la valise c'est une panne électronique de la commande via le calculateuront voit ça la 10 janvier | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 12 Jan - 9:47 | |
| Bonjour J'ai récupéré ma voiture hier soir plus propre que lorsque je l'ai amenée (cause de pluie) nettoyée dedans et dehors le top comme toujours Comme je l'avais bien imaginé la température du moteur n'avait rien a voir avec la panne . La cause identifiée avec pas mal d'investigations et sur les conseils du SAV de Mercédes Allemagne,il a été découvert que la panne et certainement une partie des autres venaient d'un élément défectueux de la batterie . Donc la batterie a été changée sans difficulté par Mercédes SAGA Villeneuve d'ASCQ (LILLE) le temps d'immobilisation a été de 2 jours Pour le moment tout semble bien se passer . le témoin vert d'activation du start & Go s'allume a peine le 40° atteint, contrairement a ce qui se passait avant et cela depuis le début pratiquement de la livraison | |
| Sujet: Re: le GLC la série continue Sam 12 Jan - 11:41 | |
| comme quoi même une batterie récente peut foutre un bordel monstre si elle est défectueuse surtout sur des modernes aussi complexes
du coup t'as une bagnole au top cette fois , le plus long fut de trouver la panne ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: le GLC la série continue Jeu 17 Jan - 19:15 | |
| Bonsoir
Oui c'est comme tu le dis Damien, j'ai enfin une voiture au TOP ,et c'est super de pouvoir causer avec la dame de la voiture
Pour info
il y a une nouvelle mise a jour pour l'Audio 20, elle concerne la détection des places occupées et de l'annulation de l'airbag (on-off) voyant orange situé au milieu de la console de la planche de bord
Chez SAGA Villeneuve D'Ascq, ils sont tout super sympat et souriant ,et comme je ne râle jamais, tout se passe bien j'ai toujours droit a mon cht'i café et petit gâteaux . Ils savent recevoir surtout les demoiselles de l'accueil et pour le midi ,le resto est excellent et pas cher et la serveuse Gaelle hyper cool
bonne soirée | |
