| Jantes W126 500 SEC | |
+7damien bebel mercepor mercedes380 John_Doe dispoman fabulousfab 11 participants |
fabulousfab directeur de course
Nombre de messages : 1869 Date d'inscription : 15/06/2015
Nombre de messages : 2436 Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Ven 28 Déc - 14:56 | |
| Bonjour FAB Je suis très étonné par la conversion en 205/55/16 qui correspond à un indice 91 et non 94 comme sur les montes d'origine; la logique serait de mettre des 225, voire des 235 à l'arrière pour faire joli. Renseigne-toi auprès de plusieurs pros pour être sûr. Pour info : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1544057309.htm/ https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1543505545.htm/ des MICHELIN aussi https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1539699908.htm/ https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1543229315.htm/ pour rouler par mauvais temps prolongé sur jantes basiques Il faut juste demander la date de fabrication (DOT avec 4 chiffres, les 2 derniers pour l'année). Bonne suite René | |
Nombre de messages : 1869 Age : 51 Localisation : Paris/Ventiseri modèles possédés : 500 sl 1991 M119 960 Date d'inscription : 15/06/2015
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Ven 28 Déc - 15:41 | |
dispoman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5778 Localisation : Paris modèles possédés : 560 SL R107, 500 SL R129, 350 SLC gr2 R107, 420 SEC C126, 500E W124, C63 W204, 280SL BVA R107, 280SL BVM R107, 250 W123, 190E 1.8, 190E 2.0, 300CE C124, C230 KOMPRESSOR, E280 W210, S400 W220 Date d'inscription : 06/02/2005
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Sam 29 Déc - 8:47 | |
| Les pneus c’est l’élément Principal de sécurité d’une auto.
Donc 4 neufs surtout que les prix sont pas trop cher. Tu prends une marque premium et pas du low cost.
En 205 https://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=&d1=205&d2=55&d3=16&d4=94&d5=V&variante=&saison=e
En 225 https://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=&d1=225&d2=50&d3=16&d4=92&d5=V&variante=&saison=e
Pour l’indice de charge 91 = 615kg par roue, ça devrait aller.
Sinon le top. 4 Michelins en MO. https://www.allopneus.com/MICHELIN-PRIMACY-HP-225-50r16-92-w-15126.html | |
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Sam 29 Déc - 15:59 | |
| Salut Oui j'ai vu les Michelin ,et meme ceux là...https://www.allopneus.com/MICHELIN-PILOT-SPORT-225-50r16-92-y-34606.html | |
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Sam 29 Déc - 16:09 | |
| - dispoman a écrit:
- il faut tout lui faire a celui la ....
Regarde la dessous la correspondance largeur de jante / pneus et les préco AMG d'époque.
Moi je ferai monter : - 225/50/16 à l'avant - 245/45/16 à l'arrière
le tout avec le bon indice de vitesse. Si je comprends bien dans mon cas de figure: 7.5J 16H2 je peux monter 205/55/16 avant et 225/50/16 arriere...ou 225/50/16 a/ar. Et ca donnerai quoi? C pas bizarre 55 a l'avant et 50 a l'arriere? | |
Nombre de messages : 10765 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Sam 29 Déc - 20:16 | |
| Salut Dom
50 ou 55 c'est bien la hauteur du flan, comment le diametre peut il etre le meme? | |
Nombre de messages : 2436 Age : 71 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS touring,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Jantes W126 500 SEC Sam 29 Déc - 20:41 | |
| Bonjour FAB Ce nombre est un pourcentage par rapport à la largeur, et la mesure en mm change donc avec celle-ci. En gros, pour 10 mm de largeur en plus, la hauteur de pneu diminue de 5 %, et inversement, avec parfois des nuances à vérifier sur les tableaux de conversion. Idem pour les changement de diamètre des jantes (en pouces), la hauteur diminue de 5 % pour un pouce plus grand. Le principe de base est de conserver le même diamètre extérieur du pneu pour le compteur, et le même volume d'air contenu. Inconvénients des grandes jantes : perte de confort, consommation plus importante, voiture plus glissante sur le mouillé, fatigue prématurée des trains, sans parler des ressorts et amortisseurs à remplacer pour s'adapter René | |
