| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | HELP Galère, galère | |
| | Auteur | Message |
Mercedes_Pierre membre newbie
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 12/10/2018
| Sujet: HELP Galère, galère Lun 15 Oct - 9:32 | |
Comme expliqué lors de a présentation, je viens de faire l'acquisition du S203 C200 CDI. J'ai bien fait le tour du véhicule et j'ai même branché ma "valise" pour voir si des choses seraient indiquées afin d'éviter le maximum de problème. J'ai essayé le véhicule pendant une demie-heure, rien, tout fonctionnait parfaitement.
Malheureusement depuis hier, la voiture consomme du liquide de refroidissement. Après une purge (sait on jamais cela pouvait peut être venir de la) j'ai réalisé 100 km. Au bout de 100 km à nouveau témoin de liquide de refroidissement ...
La voiture ne fume pas blanc, le bocal du liquide de refroidissement reste sous pression (même véhicule à froid), ce qui est d'après ma connaissance une bonne nouvelle car le liquide ne "s'enfuit pas". Seulement impossible de voir ou il peut y avoir une fuite (moteur nickel).
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de problème ? Je tiens à préciser que le véhicule malgré son nombre de kilomètre élevé était très bien entretenu.
Merci pour votre aide. | |
| | | Hansis AMG director
| Sujet: Re: HELP Galère, galère Lun 15 Oct - 12:52 | |
| SAlut, si pas de fuite dans l'huile moteur, ni a l'échappement, la seul source de fuite, c'est le radiateur soit il est HS... soit si c'est une boite automatique, l'huile par le radiateur toujours fini dans la boite de vitesse.
Un conseil fait verifié ton niveau d'huile de BVA si tu as une bien sur ... Si l'huile est melangé a l'eau et que le niveau et bien au dela du maxi .... ramenne ton auto au vendeur, il devais certainement connaitre le soucis lors de la ventes ! | |
| | | sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9278 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: HELP Galère, galère Lun 15 Oct - 17:33 | |
| sur ma c240 w 202 avec 170 000km ,j'ai le liquide de refroidissement qui baisse et au bout d'une semaine le voyant s'allume pour niveau bas ,j'ai cherché partout une éventuelle fuite ,méme vidangée la bva ,pas d'eau a l'intérieur ,radiateur ok ,toutes les durites ok, et bien je sais pas ou le liquide passe la seule solution que j'ai trouvé j'ai mis une poudre anti fuite dans le vase d'expansion et depuis bientôt 3 ans, le niveau ne descends plus... un truc de fou!!!!!! patrick | |
| | | Michelw163 as du volant
Nombre de messages : 159 Age : 70 Localisation : NANTES modèles possédés : C230 k 135000km ML 350 w164 139000 km Date d'inscription : 11/06/2010
| Sujet: Re: HELP Galère, galère Lun 15 Oct - 18:28 | |
| Bonjour
C'est la sonde de niveau qui s'allume ou bien la sonde de température? Si il n'y a pas de fuite ni de descente de pression ,c'est peut être une sonde qui est défectueuse,contrôler les connectiques.
Bon courage | |
| Sujet: Re: HELP Galère, galère Mar 16 Oct - 9:34 | |
| Merci à tous pour vos conseils.
Je vais voir l'ancien propriétaire ce jour si tout va bien et je vous tiens informé d'ici ce soir.
Pour info : Si, le niveau de liquide de refroidissement descend et oui c'est une boite auto | |
| Sujet: Suite et fin Mar 16 Oct - 16:46 | |
| Eh bien voilà j'ai annulé l'achat du véhicule du fait d'un sérieux problème ==> eau dans circuit de BVA
Bien entendu, problème non visible et non ressentit lors de l'achat.
Merci pour vos précieux conseils et à bientôt | |
