 ABS sprinter 411 cdi toujours en marche
gaetan
gaetan
Nombre de messages : 907
modèles possédés : w124 230CE, w123 240d, w126 280SE, sprinter 212td et 411cdi
MessageSujet: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mar 9 Oct - 13:27
Bonjour j'ai un soucis depuis le changement des plaquettes sur mon sprinter benne de 2005.
Dés que je freine la pédale fait clac-clac-clac-clac, l'ABS est toujours enclenché, comme si je freiné en permanence sur de l'herbe mouillée quoi..... Il freine bien, mais c'est très désagréable. Chargé c'est même dangereux car sa ne ralentit pas suffisament le camion.
Si je débranche la grosse prise du boitier ABS sa déconnecte ce dernier, la pédale redevient comme avant, il freine parfaitement, mais l'ABS déconnecté sa m'allume les 3 voyants au tableau de bord, ABS, Antipatinage et frein.
Précisions
-Mes disques ne sont pas hors cote
-Les 8 plaquettes viennent de chez Mercedes
-Sa fait déja 3000km, donc c'est rodé
-Lors du changement de plaquettes j'ai fais les roulements arrières (roulements coniques) Mais je n'ai pas vu de cible ABS ou autre branchement électrique, c'est peut être de ce coté la que j'ai déconné?
-Pensant que de l'air aurait pu se créer en repoussant les plaquettes (mais comment??) dans le doute j'ai tout purgé et changé le liquide de frein.
merci d'avance pour votre aide
Gaetan
http://jesus24.blog4ever.com/blog/article-274071.html
Hansis
Hansis
Nombre de messages : 5016
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mar 9 Oct - 13:36
Il est recent, faudrais le passer a la valise, au minima une delphi DS150 si tu veux t'en procuré une c'est une 60aine d'euros sur le net. Et sa te permettera de savoir ce qui cloche sur ton ABS. Le soucis provient surement d'un capteur ABS ou d'une cible effectivement.
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mar 9 Oct - 13:55
Bonjour merci pour ta réponse, es ce que tu sais ou sont les capteurs ABS, a l'avant sa doit être contre le moyeux je suppose, mais es ce qu'il y en a a l'arrière dans le pont?
Un passage valise, si je ne trouve pas j'irais voir un garagiste, car même si je l'achète l'appareil je n'ai pas de téléphone récent ou d'ordinateur portable pour y brancher le cable, a moins que l'appareil a 60e ai lui même un écran?
Hansis
Hansis
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mar 9 Oct - 14:13
Non le delphi DS150 as besoin d'un ordinateur, fixe ou portable (c'est le mieux) pour fonctionner. Perso j'utilise un vieux Dell 630 acheter 120€ sur ebay.
Pour un modèle autonome de diagnostic Spécialisé MERCEDES, il faut se dirigé vers l'Icarsoft I980. Aprés il coute 160€. Au final si tu n'as pas d'ordi portable c'est surement le meileurs plan, et il te resservira surement par la suite. Il permet de rentrée dans tout les calculateur ABS compris.
Pour les capteur, il sont a l'avant sur les moyeux et sans doute sur le pont a l’arrière.
Petite video du I980
romsland
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mer 12 Déc - 23:25
Bonsoir Gaetan,
Je me permet de revenir vers toi vis à vis de ton problème de claquement de pédale de frein.
J'ai le meme problème depuis quelque temps et ne sait le résoudre.
Mon ABS sur mon sprinter 212D 1997 s'allume par intermittence, et la pédale de frein depuis le premier allumage saute au freinage ,surtout sur les freinage à petite allure.
Je viens de changer:
-les disques avant, flexible et plaquettes.
-le capteur ABS
-plaquette AR et flexible.
Rien ne change, toujours cette sensation au pied.
As tu résolu ton problème? si oui je veux bien la solution ;)
romsland
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mer 12 Déc - 23:44
Petite precision: la valise a été passé chez Mercedes elle indique défaut ABS coté droit.
Amis lecteurs, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus!
Nombre de messages : 13097
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mer 19 Déc - 11:48
romsland a écrit:
Bonsoir Gaetan,
-le capteur ABS
Bonjour, bienvenue chez nous.
Tout d'abords il est de bon ton lorsque l'on arrive quelque part de se présenter. Les mots comme "bonjour, Merci, s'il vous plait, au revoir" sont assez appréciés ici. Le forum n'est pas une hot line de Mercedes-Benz, mais un forum d'entre aide.
De plus éviter le langage SMS et un français avec un effort afin de ne pas trop faire de faute est également agréable !
La présentation est souhaitable pour que nous sachions à qui nous avons à faire. Ceci se passe dans le "Comptoir".
Tout ceci est normalement lu, su et accepté. Car ça fait parti des choses à lire lors de l'inscription.
Il est prévu des sections correspondant aux différentes autos. Donc poster dans la bonne section est pas le meilleur truc pour récolter des données sur son modèle.
Si quelques points ne vous concerne pas, pas la peine de péter les plombs et aboyer. Ceci est un copié/collé.
Merci. La Modération.
Mon 300-CE ''Gunther'' : 127 000 km.
Ma E320 S210 : 248 000 km.
sixtech
sixtech
Nombre de messages : 1504
modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mer 19 Déc - 12:29
Salut . Tu as oublié de verrouiller ce sujet .
Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest
donc il y a un certain décalage horaire , et c'est
bien que tu réagisse . Certains prennent le forum
pour une agence du coin coin .
Bonne journée .
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mer 19 Déc - 16:27
Aucune raison de le verrouiller ! Gaetan et Hansis discutent dessus.
Quant au fait de ''réagir'' pas assez vite, désolé mais :
je ne passe pas ma vie et mes journées sur le forum.
je ne lis pas l'INTEGRALITE des posts (comment faire d'ailleurs !? blink ), et donc je ne peux pas les surveiller tous.
sixtech
sixtech
MessageSujet: Re: ABS sprinter 411 cdi toujours en marche   Mer 19 Déc - 17:34
BZH ,j'ai profité que ce post était accessible pour te
dire que tu as eu raison de bloquer ces annonces
dissimulées .
C'est vrai que ça peut déranger dans une discussion
sérieuse .
» 10 km marche 15/11 au semi marathon de Normandie
» la marche à tozeur en tunisie
» Gourmes+croûtes,fièvre,difficulté marche S.O.S
» 11 Novembre , la montée du mont Sainte-Odile à la marche
» Roubaix et son club de marche
