 USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION
occitant
Nombre de messages : 2
modèles possédés : 190 2.5 DE 1989
USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION  Empty
MessageSujet: USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION    USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION  EmptyJeu 13 Sep - 14:26
BJR
le neiman de ma 190 presente une usure qui s'accentue avec le temps, le barilet accroche ( mais ca je sais le changer, je l'ai deja fait) par contre quand je veux arréter le moteur,il se coupe en décalé, puis quand je veux redemarrer ca ne fonctionne plus, il faut que je fasse marche arret rapide avec la clef puis ca repart, ou alors que j ouvre le capot et debranche le petit tuyau de depression et la le clapet de pompe injection s'ouvre et ca redemarre.
Ma question est: la base du neiman, partie commande de depression ne serait elle pas defectueuse?
Merci pour ceux ou cells qui pourront m'aider a resoudre ce petit souci
bonne journée à tous occitant
Nombre de messages : 58582
modèles possédés : ACTUELLEMENT SL 600 et E46
MessageSujet: Re: USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION    USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION  EmptyJeu 13 Sep - 20:44
Bonjour...
La règle numéro 1 du forum est de se présenter..
C'est là..
Cordialement
La modération :
http://mercedes-benz.forumactif.com/t102745-rappel-du-reglement-comment-se-presenter?highlight=reglement
USURE DU NEiMAN ET DIFONCTION  Signat10
Les demandes privées d'assistance n'enrichissent personne. Merci de les poster sur le forum.. cobra
» Usure du pneu arrière
» Coulisseau et usure cable
» Usure de la chaîne
» Dépannage en bord de route : plaquettes de freins en fin d'usure
» Usure des pneus
