| ( Cherche) relais module commande éclairage | |
jacky34 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 558 Age : 70 Localisation : Hérault modèles possédés : Coupé Classe C 350 300SL 24v Cab Bmw 645 Coupé série 6 628 de 1983 Porsche 987 Date d'inscription : 28/09/2017
| Sujet: ( Cherche) relais module commande éclairage Lun 23 Juil - 10:03 | |
| Bonjour à tous
Je recherche un relais module de commande d'éclairage pour ma 300SL r129 référence 129 542 00 32.
J'en avais trouvé un sur un site mais le vendeur étant peu scrupuleux indiquait que la pièce était disponible alors qu'il ne la possédait pas, bref cela a duré un mois et risque de continuer pour être remboursé. | |
Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Lun 23 Juil - 12:42 | |
| Salut Jack.... ! Avant de passer commande de ce module-relais pour éclairage MB A1295420032, et si tu ne l'as déjà fait, cela vaut la peine de le déposer et d'en nettoyer toutes les pines d'une micro-oxydation qui se dépose au niveau des pines : pour ce faire, quelques coups d'éponge verte à vaisselle ou de papier de verre ultra fin . As-tu ouvert ce boîtier afin d'en contrôler les soudures et les relais / bobinages, etc.... ? Je pense que cela en vaut la peine : simples contrôles " pour en avoir le coeur net " ! On met parfois- souvent ? - le doigt sur une bêtise : oxydation, soudure fendue, défaite à recharger, relais défectueux : tester les bobinages, voir si contacts pas collés, encrassés : on glisse une feuille de papier entre pièce mobile et fixe ; à la rigueur on applique une tension 12V - ou parfois nettement moins, et ça marche - à la bobine : le relais " colle " ou pas ? Etc , etc... Au moyen d'un Ohmètre, test de continuité court-circuit, ..... Bonne recherche . On te suit . Ciao ! ps: mais que lui reproches-tu au juste à ce boîtier ? Tu peux développer ton cas de figure ? Danke ! Vue sur les pines de ce boîtier-relais : | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Lun 23 Juil - 15:10 | |
| Merci pour tes conseils Tchotto, je l'ai ouvert mais j'avoue ne pas avoir trop cherché si un défaut de soudure était visible.
Ma panne est la suivante, j'ai le témoin de défaut d'ampoule qui s'allume dés que je mets les veilleuses et le feu ARD ne s'allume pas, après l'avoir contrôlé tout est bon (ampoule connectique).
Pour remédier à cette anomalie, j'ai fait un branchement en alimentant le feu ARD par l'ARG ce qui me permet de rouler la nuit sans souci, mais c'est une solution temporaire j'ai fait une connexion à l'aide de cosses.
J'ai recherché l'origine de cette panne en contrôlant le faisceau, tout était correcte. J'en ai conclu à un défaut sur ce relais
J'ai donc démonté ce relais et j'ai passé de la bombe KF2, débranché la connexion temporaire pour remettre le faisceau en conformité et le défaut a disparu. Il est revenu quelques semaines plus tard, j'ai refait la même opération mais le défaut est toujours là
En fait je me suis contenté de passer un coup de bombe contact sur les broches et à l'intérieur.
Tu as raison, avant de commander cette pièce je vais regardé plus attentivement l'intérieur de ce relais.
JP55 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2198 Age : 76 Localisation : 55600 Thonne les Près modèles possédés : W 202 C 250 TD Sport BVA de 1996 * 246 000 kms * Date d'inscription : 27/05/2012
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Lun 23 Juil - 23:14 | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Mar 24 Juil - 11:46 | |
| J'ai ouvert le module mais je ne voudrai pas être hors section donc pour ce qui concerne la suite du problème, je vais allé dans la section R 129.
Par contre ma demande est toujours d'actualité | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Mer 25 Juil - 0:17 | |
Pierre De Belgique membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4057 Age : 55 Localisation : Liège (Belgique) modèles possédés : 300 SL 1991,W124 250D 1991,CLASSE C W203 200CDI 2007,Mercedes W114 250C de 1973,Mercedes W114 230.6 BA 1973; Hymermobil 560S sur porteur Mercedes 310D de 1991 Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Jeu 9 Aoû - 16:56 | |
| Bonjour, J'ai un relais qui porte les memes ref sauf les trois premiers chiffres qui sont 126 au lieu de 129
La ref complète du relais que je possède est 126 542 03 32 puis et en plus petit 5KG 004 747 09
On ne sait jamais ça peut peut-etre fonctionné ? ! Pierre | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Jeu 9 Aoû - 17:08 | |
| - Pierre De Belgique a écrit:
- Bonjour,
On ne sait jamais ça peut peut-etre fonctionné ? ! Pierre Désolé je viens de mettre la ref dans google et manifestement mon relais n'est pas comptatible avec les 129 mais uniquement pour les 124 et 126 Désolé Pierre | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Dim 12 Aoû - 11:26 | |
| Bonjour Pierre Pas grave merci d'avoir pris la peine de cherché | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Dim 12 Aoû - 12:39 | |
| Bonjour Jacky ! Je n'ai peut-etre pas dit mon dernier mot En fait je possède aussi une 300SL de 1991 et je vais quand meme essayé le relais en question peut-etre que ça marchera ? ! Je te tiens au courant Pierre | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Dim 12 Aoû - 14:58 | |
| Jacky, J'ai essayé le relais 126.... sur ma 129 et malheureusement ça ne fonctionne pas ! Dès que je mets les feux de positions le témoin "ampoule brulée" s'allume au TDB alors que sur l'auto toutes mes ampoules sont bonnes ; dès que je remets mon relais 129..... plus de témoin "ampule brulée" au TDB !
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Lun 13 Aoû - 9:15 | |
| Bonjour Pierre C'est sympa de ta part d'avoir testé, au moins on est sûr que ces 2 relais ne sont pas compatibles. J'ai peut-être une piste pour faire réparer ou du moins contrôler ses composants car lorsque je le démonte et que je pulvérise de la bombe contact dessus le défaut disparait et la veilleuse ARD s'allume. Je pense qu'un transistor doit-être HS. Je vais amener ce relais chez un électronicien pour qu'il teste le circuit mais pas avant septembre pour des raisons de congé. En attendant je laisse mon branchement temporaire comme cela en cas circulation de nuit je suis tranquille. Je dirai ce qu'il en est. | |
| Sujet: Re: ( Cherche) relais module commande éclairage Mar 14 Aoû - 1:58 | |
| Salut ! Le fait de constater qu'en pulvérisant un produit diélectrique sur les composants de ce relais douteux / base, etc ... tout symptôme de mal fonctionnement disparaît me fait penser que ton problème relève plutôt d'un faux contact, d'une oxydation ou d'une soudure défectueuse, occasionnant une manque de continuité , mais non d'un transistor défectueux. Le recours à une bonne loupe, repasser d'office les soudures et désoxyder au très fin papier de verre ( ou éponge à vaisselle / côté vert ) les pines du relais et leur logement dans la base dont tu contrôleras les contacts devrait peut-être corriger le défaut et rendre vie au circuit de ce relais amont, aval et interne. Poursuivez l'effort ! On te suit ! Ciao | |
