reivax22breizh champion du monde
Nombre de messages : 727 Age : 101 Localisation : BZH modèles possédés : W124 Kombi 300 D Date d'inscription : 25/01/2011
| Sujet: [Vds] 5 roues , jantes Gullideckel Dim 22 Juil - 11:46 | |
| Bonjour étant passé en 17" sur mon kombi , je vends mes 5 roues en 15" Elles étaient montées sur W124, je pense compatible avec W126 & W201 4 roues avec pneus neufs, valves neuves, équilibrages neufs : -pneus 195 x 65 R15 91H -jantes aluminium Gullideckel 6 J 15 H2 ET45 -centre de roue mercedes 1 roue (de secours) -pneu 195 x 65 en bon état -jante Gullideckel Avec visserie : -25 vis pour les jantes alu -4 vis antivol neuves dans un coffret avec 2 douilles spécifiques J'en souhaite 550€ | |
Nombre de messages : 2436 Age : 71 Localisation : Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE modèles possédés : 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS touring,524 TD,MASTER Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: [Vds] 5 roues , jantes Gullideckel Dim 22 Juil - 14:46 | |
| Bonjour Pour info : -elles ne sont pas compatibles avec les 126 qui ont un ET 25 pour 7 de largeur -les bases d'appui sont arrondies sur les boulons d'origine, et en V sur les anti-vols qui ne sont donc pas adaptés -l'acide chlohydrique au pinceau en simple contact avec léger rinçage est radical pour nettoyer en quelques secondes les alvéoles périphériques Bonne suite René | |
| Sujet: Re: [Vds] 5 roues , jantes Gullideckel Dim 22 Juil - 15:03 | |
| - mercedes380 a écrit:
- elles ne sont pas compatibles avec les 126 qui ont un ET 25 pour 7 de largeur....René
Ok , merci d'avoir précisé Donc pas compatible W126 - mercedes380 a écrit:
- ...les bases d'appui sont arrondies sur les boulons d'origine, et en V sur les anti-vols qui ne sont donc pas adaptés...René
Bien vu , ceux sont les vis antivol des jantes de 17" que je n'ai pas monté, dont je voulais faire profité l'acheteur des 15" ; donc sans antivol le lot 540€ - mercedes380 a écrit:
- ...l'acide chlohydrique au pinceau en simple contact avec léger rinçage est radical pour nettoyer en quelques secondes les alvéoles périphériques...René
A la charge de l'acheteur | |
