 démontage plage arrière pour remplacement HP Harman Kardon W221
ivfplomb
Nombre de messages : 93
modèles possédés : B200 CDI CVT 2005, S400 HYBRID 2009
MessageSujet: démontage plage arrière pour remplacement HP Harman Kardon W221   Lun 28 Mai 2018 - 17:51
Bonjour à tous !
J'ai un HP sous la plage arrière qui grésille (à priori le gros au milieu, caisson de basses ?).
Je ne suis pas arrivé à démonter la plage arrière complètement, je bloque au niveau des appuie-têtes...
Donc impossible en l'état de sortir ce HP déjà pour le tester, et ensuite pour voir la réf ou les dimensions pour le remplacer.
HELP !!!
Quelqu'un aurait-il accès au manuel d'atelier (ou aurait déjà fait la même manip) et pourrait-il me dire comment démonter la plage AR (et surtout les appuie têtes, c'est là que je bloque).
A moins qu'il y ait un moyen de sortir les HP sans démonter les appuie-têtes, mais je ne vois vraiment pas comment.
Merci par avance
didier 59
Nombre de messages : 2845
modèles possédés : CLS 350 cgi rouge cornaline 2008
MessageSujet: Re: démontage plage arrière pour remplacement HP Harman Kardon W221   Lun 28 Mai 2018 - 18:43
j'ai trouvé ça :
ivfplomb
MessageSujet: Re: démontage plage arrière pour remplacement HP Harman Kardon W221   Mar 29 Mai 2018 - 15:55
Merci beaucoup.
Donc (photo n° 4) il y a un levier de déverrouillage pour les appuie têtes, à voir maintenant si c'est "juste" pour les rabattre (idem qu'à partir du bouton entre les sièges avant) ou pour les sortir.
Je regarde cela ce W.E. si j'ai du courage
Merci merci merci
