Et bien voilà j'ai reformé les chromes + polissage + repose lunette arrière et le résultat est correct.
Pour information j'ai mis du primer noir + sika 223 sur le contour du vitrage pour éviter le délaminage de la lunette.
Pour la corrosion nettoyage avec brosse rotative + primer phosphatant + peinture + vernis .
Pensez- vous qu'il faut faire un cordon de mastic colle sous le joint et la vitre.
Pour le coté tôle avant repose j'ai pulvériser de la cire corps creux et une fois posé à l'aide d'une buse j'ai encore pulvérisée cette cire dérriere la lévre qui repose sur la tôle.
Dans le cas où j'ai de la peinture à faire je ne fais pas coller le joint sur la caisse car je préfére démonter les joints pour peinture.
Quand pensez vous
