 Re temoin prechauffage qui s’allume....
greencard93
Nombre de messages : 351
modèles possédés : vito 120 cdi v6 Ml 320 cdi
MessageSujet: Re temoin prechauffage qui s’allume....    Lun 26 Mar - 17:58
Bonjour au forum
Me revoilou avec ENCORE un témoin de prechauffage qui s’allume Des que le moteur démarre et que a froid..
en effet,je démarre, le temoin s’allume, reste allumé environ 10 sec,,, puis s’éteint...
Le dernier coup, j ai eu ca mais si je me souviens le temoin restait allumé... je ne suis pas sur.. j ai oublié....
Donc je fais le test, voltmètre sur le connecteur du module de prechauffage, mais voilà !
Toutes les bougies semblent bonne, entre 1.3 et 1.4.....
Moralité, je ne sais pas ce que ca peut etre ?
Peut etre le module ?
Comment fait on pour le tester ?
Je ne sais point !
Avez vous une idée ?
Merci encore....
greencard93
MessageSujet: Re: Re temoin prechauffage qui s’allume....    Lun 23 Avr - 23:56
Je crois avoir trouvé le pourquoi du temoin allumé ....
Apres le test de continuité des bougies et donc en débranchant la fiche du boitier
Je me suis aperçu d une bêtise !
J avais franchement l impression que les cosses dans la fiche m’avaient L air bien écarté !
Donc je me suis dit un ptit coup de tournevis pour les rapprocher ne feraient pas de mal !
Bingo ! Je rebranche je redémarre.. plus de temoin !!!!!
Une histoire de fou, mauvais contact des connectiques sur le boitier...
Je croise les doigts pour que ca ne s allume plus !!
Nombre de messages : 6618
MessageSujet: Re: Re temoin prechauffage qui s’allume....    Dim 29 Avr - 10:10
salut alors ce témoins il dit quoi ?
Tony v
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Re temoin prechauffage qui s’allume....    Mar 14 Aoû - 12:16
ERf j'ai ce fameux temoin qui s allume , je fais verifier chez mercedes , une bougie de préchauff a changer , mais c pas encore ca , boitier de préchauff commandé j 'espère que ce sera ca et pas une cosse sinon grrrr
» [RESOLU]default F1 ouFI
» voyant température allumé
» Bonjour
» POLLUTION DU YON
» faux contact sur le voyant plein phare
