Oui c'est le montage classique d'un roulement conique !
Tu dessere la vis a 6pan creux qui serre l'ecrou, tu serre bien ton ecrou central, aide toi d'un petit marteau pour tapoté dessus si besoin, puis tu le deserre d'environ 1/4 de tours. Faut que le moyeux tourne grassement sans trop forcer mais pas trop librement non plus. Et tu resserre la petite vis !
Et normalement c'est bon ! Aprés il faudrais faire le serrage avec un comparateur, pour mesuré le jeux. Mais bon j'ai toujours vue la methode du serrage a fond puis 1/4 en desserant !
