 W108 à 5000 € est-ce possible ?
LUCCIO
Nombre de messages : 11
modèles possédés : G230GE 86 Cabrio (W460)
MessageSujet: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mer 7 Mar 2018 - 15:54
Depuis quelques temps je reluque les W108. La 280 Se m’apparaît comme un bon compromis pour un usage familial, surtout le WE. Mettons 3 ou 4000 km par an.
Est-ce que cela vous parait possible de trouver un modèle correct autour de 5000 € ?
Et quels sont les conseils et pièges à éviter ?
Merci de partager votre expérience ...
Cordialement
Luccio
Par exemple que penseriez-vous de celle là :
Avec son lien :
https://www.leboncoin.fr/voitures/1396137390.htm
Nombre de messages : 4489
modèles possédés : MB W 124 - 250 D - 1988 -200.000 km( RIP crashée) + Kombi 250TD sauvée -1992-516.000kms passé en ancêtre en 11/2017
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mer 7 Mar 2018 - 21:02
Salut ! Plusieurs points expliqueraient peut-être ce prix dont, dans le désordre....
-1) plus roulé depuis 5 ans,
-2) nécessite donc des frais pour " rafraîchissements "
-3) où a-t-elle créché tout ce temps ? Au sec ou dans un garage de building humide....?
-4) a-t-elle souffert au niveau carrosserie, tissu, cuirs boiserie ?
-5) La peinture doit-elle être refaite ?
-6) les chromes ont-ils trop souffert ?
-7) état d'usure des pneus , de celui de rechange ? Se sont-ils déformés pour n'avoir pas été regonflés régulièrement durant cette jachère ?
-8) le moteur nécessite un entretien plus que complet sûrement, les durites, les filtres
-9) les freins : liquide, plaquettes, disques, rouille ou pas, etc etc ....
-10) réservoir carburant : rinçage complet, filtre-crépine à remplacer, rouille, canalisations...?... , filtres, pompe, etc etc ....
circuit électrique  : nécessité d'une nouvelle batterie sous peu ? bougies, allumages, etc , etc..
- 11) pare-brise en ordre, pas de fissure ? Les optiques, les feus pas fendus, cassés,.....
-12) l'embrayage colle-t-il ? Nécessite la dépose ? etc, etc ...
- 13) les amortisseurs, les ressorts, bons pour combien de temps encore ?....
-14) c'est une boîte de vitesses manuelle ! Tous n'apprécient pas !
- 15) Ce N'EST QU'une 280 ! Pas de 6,3 ou 6,9 l ! .....
Mais c'est un des plus beaux modèles de MB post WWII ! Superbe en " SE " .
5 ans de repos sans soins et dans certaines conditions défavorables  pour une voiture de cet âge, cela doit bien la marquer !
Carte grise ? Contrôle technique à passer, etc etc...
Damien pourra te dire si l'on trouve encore " facilement " toutes les pièces !
Avec tous ces points à contrôler, tu as du pain sur la planche pour argumenter ou comprendre le bas prix demandé ..?... Les apparences sont souvent trompeuses.
Peut-être que le gars doit la liquider afin de ne plus payer un toit pour sa bagnole ? Peut-être veut-il en finir et désire t-il apurer des retards de paiement ? Il veut tourner la page ?
Bien analyser tous ces points si tu ne veux pas être le pigeon de la fable ! Hum ! Ciao !
Mais peut-être feras-tu au final une belle affaire ? On ne sait jamais !!!!!!  ave  On te suit ! ou ,
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mer 7 Mar 2018 - 21:13
Salut Tchotto,
et merci pour cette checklist précise.
J'ai déjà quelques idées pour répondre à ces questions.
Un complément stp ,
L'embrayage qui colle : comment je vérifie ?
Les ressorts ??? Est-ce un point faible sur la W108 ?
Contrôle technique : il ne sera pas fourni .... (?)
Luccio
AZAM75
Nombre de messages : 418
modèles possédés : R107 5.0, W124 300CE & 250TD, W108 280SE 1970, W126 300SE 1987
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mer 7 Mar 2018 - 21:14
Pour en avoir eu une apres redémarrage : à vérifier la pompe d injection (et trouver qqu'un qui sache la régler et non pas la bidouiller) et contrôle de l amortiseur arrière (horizontal sous la voiture). Voilà qques spécificités de la W108.
Contrôle corrosion bas de caisse, arches de roues, entourage des phares, coffre, etc ...
Sur la mienne le boulot effectué à la remise en route :
Circuit de refroidissement et chauffage avec pour ce dernier du boulot pour sortir le radiateur. Changement de toutes les durites refroidissement et carburant.
Allumage refait et pose d un allumeur 123 ignition que je recommande.
4 pneus Vredestein Classic
Réglage de la pompe d'injection
Vidange moteur boite pont freins; le maître cylindre avait été changé.
À minima 2.000€ si tu en fais un maximum toi même.
Je n ai pas eu de mauvaise surprise avec la mienne (quasi première main 130.000km) mais un train à refaire, un embrayage, joint de culasse ou autre font grimper l'addition
Quant à l'usage famille, pas de soucis c'était ma seule voiture sur Paris (grosses bises à Anne elle se reconnaîtra !) et pour les vacances avec près de 20.000km en moins de 2 ans.
Donc pour celle de l'annonce, il faut vraiment voir l'état comme le précise Tchotto peinture et la qualité de l'intérieur et les options l'annonce n étant pas précise. Mais une belle a 8-10k € peut s'avérer tentante. Un peu loin pour moi, aussi non j'aurais proposé d'aller la voir.
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mer 7 Mar 2018 - 21:34
Bonjour AZAM75 !
et merci pour ta contribution.
N'y a-t-il qu'un amortisseur horizontal arrière, ou parlerais-tu de l'amortisseur hydro-pneumatique des  W109 ?
Est-ce un allumage de la W123 6 Cylindres 280 se ?
Un train ? tu penses à quoi ? au Flextor, Silent blocks , Amortisseurs ?
enfin, tu sous-entends qu'une 108 - 5000€ à retaper, serait aussi cher qu'une en forme à 10000 € ?
Luccio
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 15:15
voici quelques nouvelles :
Je suis allé voir la voiture. C'est une voiture originelle, "dans son jus"
L'ensemble est propre. Peinture (mal) refaite il y a plus de 26 ans. Couleur 906 G.
Radiateur fuitard en bas.
Pédale d'embrayage contre le plancher.
rouille superficielle essentiellement.
Sellerie en MB tex, bon état.
Tableau de bord défraîchi au niveau des boiseries. Quelques dégradations de détail.
Moteur propre non bloqué.
Freins (?) présentant un petit frottement.
Pneus, chromes, pare-brise, optiques en bon état
Silencieux arrière à changer
Pas de batterie.
Conservée au sec dans un hangar fermé
La voiture aurait été démarrée il y a un an.
Elle aurait roulé jusqu'à 3 ans en arrière.
Je n'ai pas tenté un re-démarrage...
Cordialement
Nombre de messages : 2107
modèles possédés : CLK 240 W 209 - YARIS 2016 - AMI 6 berline 1962 -anciennement 14 CITROËN DS - MUSTANG 289 de 66 -SIMCA 1100 -Aronde A 90 --TRACTION 11 bl 1952 TOYOTA CarinaII 1992 -
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 15:20
Bonjour, elle a pas l'air si mal, à voir car c'est un beau modèle. coucou
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 18:25
Bonjour Jmm28,
Que veux-tu dire par à voir ?
Et le "beau modèle" concerne cet exemplaire ou la W108 en général ?
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 18:28
A voir en profondeur si le coût total de restauration n'est pas trop élevé ! trinqué
AZAM75
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 21:23
La base est intéressante mais cela dépend de votre capacité à faire les travaux (une partie tout du moins).
J'ajoute à la liste la pompe à essence (chère) et le réservoir mentionné par Tchotto (j'avais eu le coup).
Pas de corrosion aux endroits stratégiques ?
Cordialement
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 21:45
Bonsoir AZAM75,
oui, faire exécuter les travaux ne serait pas "rentable" à mon sens.
La seule chose qui m'inquiète, c'est l'embrayage au plancher.
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est ce problème ?
Le vendeur m'a donné une explication assez fumeuse : "C'est un embrayage hydraulique qui fonctionne quand le moteur tourne" !? hum !
Je me suis quand même décidé, et dès que j'aurais récupéré la voiture, alors commencera le concret. Car pour l'instant je nage dans la théorie.
Par ailleurs, je vois qu'on est dans la même région. Pourriez-vous me contacter par MP, je n'ai pas le crédit de messages suffisant pour le faire moi-même ...
Cordialement
PS : Non pas de corrosion particulière.
guillaume charras
Nombre de messages : 2681
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 22:05
L'émetteur et le récepteur d'embrayage sont HS. C'est bien une commande hydraulique, mais ça doit fonctionner indifféremment moteur tournant ou arrêté, le vendeur raconte n'importe quoi.
Ce n'est ni le plus onéreux ni le plus difficile à remplacer, encore que la purge après la pose des pièces neuves est souvent un peu particulière (du récepteur vers l'émetteur, contrairement aux freins).
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Dim 11 Mar 2018 - 22:19
Merci Guillaume pour ces précisions, qui me rassurent !
Je suppose qu'il est plus sain de changer l'ensemble que de remplacer coupelles ou autre, non ?
Si cette question sort du sujet de ce poste, j'ouvrirai à l'occasion un autre post. Pour la purge, je compte sur la méthode ...
PS
Comme je n'ai pas accès aux MP, j'en profite pour préciser (à AZAM75), que oui l'annonce est maintenant désactivée et oui je me suis "lancé".
guillaume charras
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Lun 12 Mar 2018 - 8:47
Oui et non ; la réfection demande de la rigueur, du matériel approprié (papier de verre 600 imbibé d'alcool à brûler ou de liquide de frein, graisse blanche spéciale ATE), il faut avoir l’œil pour examiner les pistons et les cylindres et déterminer ce qui peut être remis en service ou non. Une pièce soigneusement reconditionnée est aussi fiable qu'une neuve, et une pièce d'origine reconditionnée avec un kit de qualité est mieux qu'une pièce neuve de qualité médiocre.
Il faut faire selon la disponibilité des pièces et selon ses compétences. Ceci dit, pour une première expérience, une réfection de commande d'embrayage est toujours moins risquée ... qu'une réfection d'étriers de freins.
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Lun 12 Mar 2018 - 21:12
Merci Guillaume pour ces compléments.
Quelque chose me dit que je tenterai le reconditionnement et vos expériences me seront sans doute précieuses.
Quant aux freins, hum, on verra... Je prévoies de rapatrier la W108 fin mars début avril sur Manosque et de le faire moi-même avec une remorque porte-voitures. Mais si quelqu'un à des possibilités à me suggérer...je suis tout ouîe.
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Lun 12 Mar 2018 - 21:23
et puisqu'on parlait de freins ...
Au fait, c'est quoi au premier plan ?
guillaume charras
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mar 13 Mar 2018 - 0:20
Derrière le cache en tôle, raccordé aux durites en caoutchouc ? C'est la pompe à essence électrique.
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Mar 13 Mar 2018 - 19:24
Ah oui ! Les durites sont plutôt balaises !!! Je chercherai à l'occasion pourquoi il y en a 3...
Et pour finir mon dixième message, celui qui me donnera accès aux MP, (ouais!) je demanderais à ceux qui connaissent
"AVIGNON MOTOR FESTIVAL 2018", (du 25 au 28 mars 2018) si une bonne place est faite aux Mercedes anciennes ?
>>    http://www.avignon-motor-festival.com/
JCrochet
Nombre de messages : 189
modèles possédés : W108 250SE 12/67, C140 CL500 08/98, W460 300GD 09/90, W211 E320 11/02, Volvo 244 GL 11/81
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Jeu 15 Mar 2018 - 14:20
Ayant récemment acquis une W108, et m'étant bien penché sur les sujets et les petites histoires que peuvent présenter ces véhicules, je suis content de voir que certains cherchent à en récupérer pour les sauver.
Je tiens, tout de même à avertir tout acquéreur potentiel de ce genre de véhicule que la restauration est une tâche ardue, et extrêmement onéreuse si l'on veut faire un travail de qualité.
Les pièces se trouvent quasiment toutes, et certaines à des prix bizarrement bas, même chez Mercedes, mais d'autres sont absolument et complètement hors de prix. La pompe à essence, refabriquée et en échange standard (même pas neuve) avoisine déjà les mille euro. Une réfection de pompe à injection et le calage (elle à 50 ans environ, si ce n'a pas été fait il faut aujourd'hui impérativement le faire, et ne pas juste faire une réglage), peut coûter jusqu'à 3000 euros environ (sur celle que j'ai, ce travail a été effectué chez le spécialiste Parisien dont le nom m'échappe à l'instanté, et la facture est de cet ordre). Je ne cite ici que deux exemples...
Une W108 à 5000 euros peut paraître comme une affaire correcte, mais si une belle berline bien entretenue se présente à 12.000 euros, cela reviendra facilement au même tarif, voir moins cher.
Pour celui qui souhaite se lancer, et qui ne veut pas se ruiner rapidement, je recommande d'essayer de trouver une W108 à carbus, donc une 250S ou une 280S. Eviter les premières 250S, avec les problèmes de culasses et de soupapes. La voiture consommera plus, mais à l'entretien, une réfection carbu coûtera bien moins cher qu'une pompe à injection. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais après pas mal d'analyses, ceci est mon avis. Il en est de même pour la boite: à choisir, il vaut bien mieux prendre une boite auto, mais son entretien, si bien suivi, coûtera plus cher que celui d'une boite mécanique.
Il est très facile de se faire plaisir avec une W108, mais il ne faut pas y perdre son portefeuille en essayant d'y aller trop fort. Ces véhicules sont fantastiques, et je suis très content de la mienne.
JCrochet
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Jeu 15 Mar 2018 - 14:26
J'aimerais aussi mentionner que pour certaines opérations sur ces véhicules, la bricolette approximative est totalement à éviter.
Ayant eu un problème classique sur la boite auto de la mienne (poumon de modulateur de boite fuyard, à cause de l'age), et que j'ai vu que l'un de nos mécaniciens au garage à sorti un petit livre avec les couples de serrage des vis internes au modulateur après réparation(très important pour le bon fonctionnement), je me suis rendu compte que cette opération était infaisable autre part qu'à une entreprise disposant de la bonne documentation et de l'expérience nécessaire.
Tout, absolument tout, est mécanique sur les W108 à 6 cylindres, et toutes les petites pièces on leur serrage, leur graissage, leur parfait petit emplacement, comme une horloge Jaeger. Si tout cela n'est pas parfaitement mis au point, la voiture ne tournera jamais bien.
Toumin
Nombre de messages : 249
modèles possédés : 250SE (108) de 66 - E250D-Ph2 (w124) de 92 - E290TD (w210) de 97 - CLK 200 (w208) de 2000
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Jeu 15 Mar 2018 - 15:13
Bonjour et Félicitations pour l'acquisition de ta w108.
Effectivement de belles observations et d'expériences au vu des variantes de coût d'acquisition. ave, après le passion l'emporte des fois gasp!
rrr
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Jeu 15 Mar 2018 - 21:16
bonsoir bon courage pour ta restauration, j'espère qu'au niveau carrosserie tu ne découvriras pas trop de rouille perforante..
Sinon oui pour toute restauration il est indispensable d'avoir la doc techniques du moteur, de la boîte,essieu, avant d’intervenir.
LUCCIO
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Jeu 15 Mar 2018 - 21:24
Bonjour et merci pour les encouragements.  blink!
Pour rester dans ce sujet, je réserve mes questions techniques pour un autre post et pour bientôt.
Tonaka
Nombre de messages : 65
modèles possédés : 108, 109, 114, 107, 126, 201
MessageSujet: Re: W108 à 5000 € est-ce possible ?   Ven 16 Mar 2018 - 8:56
La pédale d'embrayage fonctionne avec le circuit de liquide de frein. Si le niveau de celui ci n'est pas suffisant, pas d'embrayage. Remplissez le réservoir de liquide de frein, puis tirez et poussez la pédale d'embraye pendant un long moment (15min) afin de purger l'émetteur de l'air qui l'empêche de faire revenir la pédale et ainsi faire entrer le liquide de frein. La pédale d'embrayage peut revenir de cette manière.
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les classes S :: W108/109-
