| Souci chez google ? | |
+7Léo-Paul sobole damien zalbator soyous MUNI42 Michel 11 participants |
| Sujet: Souci chez google ? Dim 4 Mar 2018 - 22:13 | |
| Bonsoir à tous :
Depuis 2 jours, je rencontre un souci sur plusieurs ordinateurs...
Il s'agit des images fournies par Google lors d'une recherche ...
Lorsque je clique sur n'importe laquelle, il ne se passe rien et quelques internautes rencontrent le problème quel que soit le navigateur. Qu'en est-il chez vous ?
Voici un lien, par exemple..
https://www.google.fr/search?q=ordinateur&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqyoWRytPZAhWmAsAKHbzJBmYQ_AUICigB&biw=1920&bih=938
Essayez de cliquer sur n'importe quelle image..
Merci _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
MUNI42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5608 Age : 64 Localisation : 42 modèles possédés : 300SL24, ML320, 560SEC, S600 C140 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: Souci chez google ? Dim 4 Mar 2018 - 22:18 | |
| Sans vouloir t’offenser , tu clic sur quelle touche de la souris ; parce que chez moi ça marche | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Dim 4 Mar 2018 - 22:22 | |
| J'ai déjà eu des pannes de ce genre, c'était régional... J'attends donc... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Dim 4 Mar 2018 - 22:25 | |
| Je viens de refaire des essais :
Connecté avec la box, cela ne fonctionne pas, mais en 4G avec mon portable ça fonctionne... Souci de box, apparemment, je vais jeter un oeil de plus près...
Regarde ici :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-35238423-clic-gauche-desactive-sur-google-images
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-36-55354140-1-0-1-0-hs-google-image-bug-aussi-chez-vous.htm _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Sujet: Re: Souci chez google ? Dim 4 Mar 2018 - 22:29 | |
| Le problème est de plus présent sur le net, de plus en plus d'internautes le constatent, et ce, quel que soit le navigateur, l'ordinateur ou le FAI...
Ne touchez donc pas vos machines...
soyous vétérant
Nombre de messages : 264 Age : 45 Localisation : Picardie modèles possédés : ML 350 2004 W163 Date d'inscription : 18/02/2014
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 0:23 | |
| Peut être un lien avec ça: Graphism.fr ? | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 0:55 | |
| Oui, ce n'est pas impossible, j'étais justement en train de regarder cela..
Ce qui est étrange, c'est que, connecté en 4G en partage de connexion, ça fonctionne, mais pas avec ma box Bouygues...J'ai désactivé son pare-feu, mais rien n'y fait... Je ne touche pas aux ordinateurs, ils n'en sont pas la cause... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6389 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 14:49 | |
| Bonjour Michel,
J'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce souci. Je testerai à la maison ce soir. D'ici, au boulot, ça fonctionne sans problème. Mais on ne doit pas passer par un FAI "grand public". | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 14:53 | |
| ça fonctionne chez moi _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 15:08 | |
| Le problème est réel, les forums sont remplis !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
sobole membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1082 Localisation : Un Breton à l'ouest sud modèles possédés : W 163: ML 320 Date d'inscription : 14/07/2009
Léo-Paul membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 18:49 | |
| J'ai aussi le problème.
Tout les comme les "Avertissement de redirection" que je n'ai pas réussi à virer même en passant du temps... et ce n'est pas un problème de machine, puisque je l'ai sur plusieurs ordinateurs, PC et Mac. | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 19:24 | |
| C'est curieux, sur ma tablette ipad, ça fonctionne et dans mon atelier, j'ai essayé 6 ordinateurs, aucun ne fonctionne quand c'est la box qui connecte, que ce soit en filaire ou en wifi.. Comme j'ai des soucis de débit, Bouygues m'a prêté un 4G et là, tout ce que je connecte dessus fonctionne... Bon au moins, je n'ai pas ouvert le sujet pour rien ! Ils sont chiants ces informaticiens !! Dans le logiciel de gestion que j'ai réalisé (10 ans de travail), il y a pas moins de 1 million de lignes de code... Quasiment à chaque fois que j'ai du faire des modifs, des défauts sont apparus ailleurs... Depuis que je n'y touche plus, je n'ai plus de soucis et parole d'informaticien, si des clients me remontent une anomalie, ils resteront avec ! Là, ça a été la même chose sur ForumActif, il y a 3 ou 4 ans, plus rien ne fonctionnait et ils sont revenus à l'ancien système.. A tous les coups, chez Google, un malin a du vouloir modifier quelque chose et on se retrouve avec une merde !! En plus, et c'est probablement lié, je trouve que depuis, le moteur est beaucoup plus lent que d'habitude... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 19:31 | |
| Récemment avec Google j'ai eu pas mal de soucis. Je suis chez Free et aucun de mes PC, Smartphone et même TV, ne pouvais accédé au service de Google( search,map, youtube etc...). En allant jeter un coup d’œil sur les forum Free. J'ai trouver plein de personne qui avais le même soucis !
J'ai essayer de modifié le serveur DNS de ma box en mettant celui de Google au lieux du DNS Free et bingo tout était rentrée dans l'ordre.
Pour ton soucis de photo, je viens de regarder et aucun soucis de mon coté ! A tu essayé de modifier le DNS sur ta box ? | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 20:02 | |
| Non, mais je peux essayer !! Je reviens.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 20:13 | |
| On ne peut pas changer le DNS dans la box, je les ai changés dans la connexion : DNS Primaire Google: 8.8.8.8 et 2001:4860:4860::8888 en IPv6 DNS Secondaire Google : 8.8.4.4 et 2001:4860:4860::8844 en IPv6 Mais, malheureusement, cela ne change rien...Même en coupant le parefeu de la box... De toutes manières, le souci vient des serveurs de Google, inutile de tripoter... J'ai changé d'abord l'IPV4, puis ensuite lIPV6, sans résultats.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
luco49 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2134 Age : 61 Localisation : cholet 49 modèles possédés : 500 sl 1992 Date d'inscription : 04/02/2010
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 20:21 | |
| Pareil , marche pas sur orange , clic gauche inactif !!
Hansis AMG director
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 20:29 | |
| Le problème n'est pas permanent, parfois cela fonctionne... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Nombre de messages : 10791 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Souci chez google ? Lun 5 Mar 2018 - 22:13 | |
| Bin moi, avec box SFR et ordi sous linux et mozilla, le clic gauche ne fonctionne pas sur ces images. | |
| Sujet: Re: Souci chez google ? Mar 6 Mar 2018 - 10:51 | |
| J'ai quand même vérifié avant ! Je me rappelle, il y a quelque temps, un membre du forum s'était plaint que la barre d'outils où l'on poste ses photos, n'apparaissait pas sur son ordi, mais apparaissait bien sur un autre. Le genre de panne que j'adore !! J'ai pris la main sur sa machine et après quelques essais qui ne s'avéraient pas concluants, mon sixième sens m'a conseillé de faire un reset de sa box... Bingo, cela venait du routeur ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Sujet: Re: Souci chez google ? Mar 6 Mar 2018 - 13:15 | |
| quelle merde ces conneries là c'est bien des trucs à la con d'informaticiens qui ont encore du vouloir améliorer un truc qui fonctionnait tres bien et qui du coup déconne à pleins tube _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Souci chez google ? Mar 6 Mar 2018 - 13:42 | |
| Eh oui !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
